Hallo
Wollte fragen ob ihr das Problem auch habt, meine SD gibt beim gasgeben bei ca. 3000 U/min ein klackerndes Geräusch von sich.
Bergauf oder mit Sozia kommt es häuger und länger (immer so zwischen 3000-4000 U/min).
Hallo
gab es da nicht mal irgend etwas mit der Steuerkette? Evtl. den Ölstand mal checken
ÖL habe ich erst die Tage aufgefüllt,an dem kanns nicht liegen.
Ich sach' immer "Forumfehlersuche" ist schwierig...
Zumal man(n) erst das Geräusch lokalisieren sollte...
Kann viele kleine Ursprünge haben... (lockere Kette,...)
Aber auch monstermäßig be
ene!!! (Lagerschaden im Motor oder am Hi-Rad,...)
Da wirst wohl kaum um einen Besuch bei "dem deines Vertrauens" kommen...
was im forum schon mal geschrieben wurde waren probs mit dem kettenspanner.
aber du hast doch noch garantie drauf, oder? dann ab zum händler.
sollte das geräusch lauter werden sd stehen lassen und die hotline anrufen und abholen lassen!
ZitatOriginal von Chili red
...waren probs mit dem kettenspanner.
Hallo Eightball,
ich sehe daß genau so wie Chili. ![]()
Es gab mal bei paar SD´s Pobleme mit dem Kettenspanner der Steuerkette. ![]()
Ich sag---> ...ab zum Händler damit.
Gruß Bade ![]()
Danke für die Hilfe,werde mal zum "Freundlichen" fahren und die Sache checken lassen.
