Mopped auf einen Montageständer stellen, eine Messingbürste und Balistol nehmen. DIe Bürste ordentlich mit Öl tränken, die Kettenlaschen mit Öl benetzen. Die Bürste an die Kettenflanke anlegen (nicht an den Dichtringen). Das Rad kräftig drehen. Bei hartnäckigen Flugrost (der eigentlich schon kein Flugrost mehr ist) mit der Bürse die Stelle pollieren.
Schaut hinterher absolut klasse aus.
Rost an Kette (SDR 1290)
- 1290
- Kalim
Danke für die tollen Tipps hier
mir ist das bei einer meiner Honda CB 500 auch passiert, montiert ist eine güldene DID ZVXM 525, die Maschine hat nie Regen gesehen und steht in einer gut durchlüfteten Garage, Rost nur an der Innenseite der Kette, wo ich nie mit dem klebrigen Schmierzeug S100 hingekommen bin
Schaut hinterher absolut klasse aus.Außen hui und innen pfui siehe
Technisch gesehen ist der Rost an den Laschen erst mal egal. Etwas anderes wäre es, wenn die Kette am durchrosten wäre, das findet so aber nicht statt, da geht es rein um die Optik.
Ich wolle gerade sagen, also die wird hoffentlich nicht durchrosten aufgrund dieser einen Fahrt.
Ich habe den oberflächlichen Rost jetzt mit der Messingbürste abgeschruppt, hat gut funktioniert, danke.Will mal hoffen, dass die Kette nicht einfach plötzlich reißt. Ein Garagenfahrzeug, das ausschließlich bei bestem Wetter gefahren wird - im Sommer. Gab halt nur diese eine Fahrt zum Reifenwechsel im März...
Da rostet nix durch, dazu müsstest Du die eine sehr lange Zeit in Salzwasser einlegen.
