Hallo Zusammen,
habe mir von PP neue Hebel bestellt.
Beim Wechseln vom Bremshebel bekomm ich die Passhülse nicht raus.
Habe es mit einspannen einer Nuss und rausdrücken versucht.
Hat noch jemand nützlich Ideen?
Vielen Dank.
Hallo Zusammen,
Vielen Dank.
In einem Schraubstock geht es mit dem Auspressen...
...bekomm ich die Passhülse nicht raus.
Hat noch jemand nützlich Ideen?...
Warm machen. Mit der Heissluftpistole.
Dann nochmal versuchen, aber mit 2 Nüssen: eine die die Stärke der Passhülse hat und eine die so gross ist dass die Passhülse da durch passt. Dann in den Schraubstock damit.
oder schraube durch eine größere nuss durchstecken und mit einer Mutter herausziehen.
geht problemlos im Schraubstock
ist richtig Ready to Race, diese Konstruktion ![]()
I put my brakelever in a vice
And then used a socket (with extension rod )the same diameter as the bushing and tapped it out with a hammer
