bin stark am Überlegen ob ich bei meiner Duke den Bremssattel vorn von Standard auf die Brembo M50 der Duke R tauschen soll. Die Bremspumpe habe ich schon. Jetzt wäre die Frage ob:
1. das überhaupt etwas bringt. Der originale (34mm/34mm Kolben) Sattel hat ein Verhältnis von 27:1 zusammen mit der Pumpe, der M50 (30mm/30mm Kolben) 21:1.
2. ob die Leitung vom ABS-Block zum Sattel passt. Von der Teilenummer her sind diese unterschiedlich. Schaut man sich aber die Anbindung und den Winkel an, so könnte das schon passen.
bin echt nicht sicher ob das Sinn macht. Und nein, eine HC1 wollte ich nicht verbauen. Auch wenn das wohl einfacher gewesen wäre. Verbaut sind zudem aktuell Wave-Bremsscheiben aus dem Powerparts-Zubehör und Braking Sintermetall-Beläge.
Danke für eure Antworten
