Hallo zusammen!
Ich habe mir im Schotter bei meiner 1290 SAS von 2019 den rechten vorderen Blinker abgerissen und will diesen jetzt tauschen.
Hat jemand eine Anleitung dafür, bevor ich planlos die ganzen Verkleidungen abschraube... :-)
Liebe Grüße!
Hallo zusammen!
Liebe Grüße!
ist zwar für Navistrom, aber neben den 12 V steckern ist ein kleiner weißer Stecker für den Blinker. Beim ersten mal rechnest etwa ne Stunde ein....Beim 2. gehts dann flotter. Ist für links und rechts gleich
youtube.com/watch?v=rhBd4n3IOAk
Vielen Dank!
Ich hätte noch dazu schreiben sollen, dass meine 1290er von 2019 ist.
Den Ausbau bei einem aktuellen Models habe ich gefunden.
Aber vielleicht orientiere ich mich einfach mal daran... :-)
Hallo Lars,
ich habe dir ein PDF über Messenger zugeschickt. Viel Erfolg!!
Ist relativ einfach,
- erst die 3 Schrauben (rot gefüllt) und die Seitenverkleidung nach hinten abziehen
- dann die untere rote und die grüne Schraube raus
- an der Innenseite und unten ist jeweils noch eine Schraube (= roter Pfeil)
Dann noch die Schraube vorne im Gitter
... und du kannst den Luftkanal leicht zu Seite drücken, dort kommt innen der Blinkeranschluss hervor (weißer Stecker).
unten darunter links sind zwei Schrauben rauszunehmen
sozusagen unterm ansaugkanal von unten ganz links und rechts ?
hab gerade gewechselt
war Wasser im alten und defekt
