Bremslichtschalter 790 Duke
    mein Bremslichschalter vorne istr defekt.
    Kann mir einer helfen und sagen wo der Bremslichtschalter bei der Duke 790 (Bj.2018)
    verbaut ist. Ich dachte auf dem Bremssattel aber leider nicht :-(
    Danke !
    Gruss Joerg
  • Auf dem Sattel war der noch nie.
    Es kann sein direkt am Hebel oder wohl eher im abs Block.
  • Ich kann nur für die 890R sprechen, da sitzt er tatsächlich im ABS Block.
    Geht das Bremslicht überhaupt nicht mehr, oder leuchtet es dauerhaft (kurz unterbrochen wenn du tatsächlich eine Bremse bestätigst)?
    Für Zweiteres gibt es nämlich eine Anlernroutine von KTM.
  • Super Tip, ich schau mir mal den ABS Block an !
    Nur wenn ich kraeftig die Vorderradbremse betaetige, dann geht das Bremslicht an,
    daher vermute ich, dass der Schalter defekt ist (>80% :-))
  • Am Bremshebel sitzt er nicht - da keine Kabel abgehen.
    Der Druckschalter sitzt taetsaechlich am ABS Block - d.h. alles runter wie Tank etc pp.
    Man, das wird wieder eine Arbeit :-(
  • TomE Falls hier noch jemand im Thema ist… das Anlernen oder neu Kalibrieren des Schalters funktioniert wie genau?
    Grüße und schönen Dank ☺️
  • ... das ist anscheinend ein häufiger Fehler an diesen Modellen, Bremslichtschalter vorne war bei meiner 890 SMT auch hin.
    Als Folgefehler funktionierte der Tempomat nicht mehr.
    Der Schalter sprach nur bei vollem Zug am Bremshebel noch an.
    Der Schalter sitzt im Hydroblock, ist also im Hydrauliksystem eingebunden - leider.
    Warum einfach, wenn es auch eine komlizierte Lösung gibt ....
    Grüsse
    Daniel
  • Der Schalter muss nicht neu angelernt werden, nur neuer Schalter einschrauben und Bremslicht geht wieder.
    Klar, Bremsfluessigkeit muss natuerlich neu gemacht werden...:-)
