Servus miteinander ich habe eine Fake Öl Einlass Schraube. Ich habe ca 100 ml Öl nachgeschüttet und dabei gesehen das ein Alu span an der Schraube fehlt nicht Groß vllt so groß wie 5 Salz Körner zusammen muss ich mir Sorgen machen ? Soll ich das Öl wechseln es hat ca 300 Kilometer gesehen ?Wie würdet ihr vorgehen danke im Voraus
Ktm 790/890 China Öl Einlassschraube
- 890
- Serhat100
Da machste gar nix.
Selbst wenn das reingefallen ist, kommt das irgendwann beim Wechsel raus oder hängt im hinteren Ölsieb.
Was heißt hinters Öl Sieb wie viele hat der Motor ? Gibt’s irgendwo eine Zeichnung vom Motor
Zwei.
Hinten unterm Getriebe und vorne unterm Kurbeltrieb.
Sind 2 getrennte Kammern.
Und der Öl Filter kommt erst danach ?
Hinteres Sieb nimmt unterm Getriebe ab, zur Druckpumpe, dann zum Ölfilter, Schmierstellen und das läuft in den Kurbelsumpf.
Das wird von der Rückförderpumpe über die Getriebeschmierstellen wieder in den Getriebesumpf gepumpt.
Hinten unterm Getriebe liegen ca. 2l Öl, im Kurbelsumpf 0,5l.
Ein Span bleibt zwangsläufig beim Ansaugen im Sieb hängen.
Ah Okey danke Würdest du empfehlen die Siebe mal rauszunehmen oder einfach weiter fahren ?
Fahr einfach weiter... Du hast zur Sicherheit 2 Siebe und noch einen
Ölfilter... Da passiert nix....
