Reinigung von elektrischen Kabeln.
  • Fett entfernst du mit Lömi. Wenn korrodiert, Kontakte anschleifen.
  • Ich würde mit Bremsenreiniger oder einfach Spüli mit Wasser den Dreck entfernen
    und dann das Kontaktspray anwenden (direkt auf Schutz und Dreck bringt das nichts)
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
  • Alte Fussballerregel zum Schuhe putzen nach Training/Spiel :
    HEISSES WASSER LÖST DEN SCHMUTZ !
    Ok, bei Kabeln sollte man da etwas zurückhaltender sein :denk:
    :achtung ironie: Nur wer bei ROT fährt weiß, daß man auch bei GRÜN gucken muss.
  • Das Öl drückt sich oft von der Lichtmaschine durch die Abdeckung der Leitung. Säubern mit Teilereiniger hilft nur kurzfristig.
    Auf jeden Fall ist der Bereich regelmäßig zu säubern damit keine hohen Übetgangswiderstände entstehen die den Stecker verschmoren lassen und zu weiteren Problemen führen.
    Manchmal hilft es die Abdichtung / Durchführung am Lima-Deckel neu abzudichten.
    Dazu muß der Deckel demontiert werden, neue Dichtung und Silikondichtung im Bereich der Durchführung erneuern.
