Hallo liebe Ktm Gemeinde, ich habe ein kleines Problem mit meiner KTM 1190 R Adventure. Ich habe Kühlwasserverlust im harten offroad Bereich 1/2 Gang bei Öltemperatur circa 100°. bei Autobahnetappen auch mit 180 und über 6 bis 7 habe ich kein Wasserverlust. Es sind auch keine Tropfstellen zu lokalisieren. Habe auf der Balkan Tour mit 50 % auf Rot Anteil auf 5000 km circa 1/2 l Kühlflüssigkeit gebraucht. Ist das normal??? Gruß der Jens
Kühlwasserverlust nur im offroad Bereich
- 1190
- Jensipensi
check mal den kühlerdeckel, die kühlerverschraubung; da is ein thermostat drinnen, eventuell verschmutzt oder einfach tauschen;
Sicher?
schau mal rein;
62535009000
RADIATOR CAP 1,4 BAR
Überdruckventil wäre richtig, nicht Thermostat - oder?
Hakim
Hatte ich auch...bei mir wars ein seeeeeeeeeehr kleiner Haarriss im Kühler.
Der ließ erst Kühlwasser durch wenn sie RICHTIG warm war.
Das abdrücken bei kaltem Kühler hat nichts gebracht, da war er dicht.
Erst das abdrücken bei Betriebswarmen Kühler zeigte dann die undichte Stelle.
.... Ich habe Kühlwasserverlust im harten offroad Bereich 1/2 Gang bei Öltemperatur circa 100°.
wenn die Öltemperarur ca. 100° erreicht hat, Motor nicht abstellen und das Bike auf den Haupt- od. Seitenständer,
irgendwo muss es ja raus
