Hallo Zusammen,
obwohl das Thema "Startprobleme" hier schon x-mal thematisiert wurde, bin ich nicht fündig geworden.
Ich bin heute früh normal zum Supermarkt und zur Arbeit gefahren.
Mopped normal abgestellt und heute Abend startet sie plötzlich nicht mehr.
Batteriespannung liegt bei ca. 13V was für meine Li-Batterie völlig normal ist und der Anlasser dreht sauber durch.
Benzinpumpe läuft nach dem Einschalten der Zündung hörbar und schaltet wie gewohnt nach wenigen Sekunden wieder ab. (Druck erreicht)
Die Drosselklappen reagieren hörbar auf den Gasgriff.
Trotzdem kommt nichtmal ein Husten von Motor.
Nach 5s Anlasserbetrieb erscheint dann im Display die Meldung MTC-Fehler.
Gepüft habe ich die Masse am Motorblock, die Kabel an den Steuergeräten und natürlich die Sicherungen.
Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Rein akustisch hört es sich so an, als hätte sie keinen Sprit oder keinen Funken.
Morgen will ich mal die Ansteuerung der Zündspulen und der Einspritzventile prüfen.
Hat jemand evtl. noch eine Idee?
Danke euch!
