ich fahre eine 990 SMT Bj. 2011 mit ABS und habe folgendes Problem bzw. stromtechnische Frage.
Bei meiner letzten längeren Ausfahrt hat die Tachoeinheit angefangen zu spinnen: ABS Leuchte ging an / ABS ist ausgefallen, gleichzeitig fiel die digitale Geschwindigkeitsanzeige aus.
Bisschen später fiel zeitweise die ganze Tachoeinheit samt Drehzahlmesser aus. Nach Zündung an/aus war alles wieder ok - bis zum nächsten Mal...
Nach bisschen rumsuchen:
Bordspannung war bei 18V und die (neue) H4 Birne war durchgebrannt.
War die Kiste kalt, war alles Topp, Ladespannung war bei ~14,2V. Wurde der Laderegler warm, hat der die Spannung nicht mehr begrenzt
und mein Bordnetz mit über 18V beleidigt.
Lima-Widerstand durchgemessen und auch die Lima-Spannungen bei abgestecktem Laderegler.
Spannung (AC, Phase gegen Phase) im Leerlauf ~20V. Bei Nenndrehzahl (ca. 4500 U/Min) sinds ~ 70V - passt alles.
Fazit 1: Laderegler war futsch - neuer rein. Der neue Laderegler war allerdings kein originaler, sondern ein "baugleicher für die SMT"
mit angeblich "gleichen Spezifikationen" aus "irgendwo bei Hamburg"
Fazit 2: Nach 80km Strecke bin ich liegengeblieben und hab den Laderegler nachm absteigen mit dem letzten Rest
aus meiner Wasserflasche gelöscht . Das scheiß Teil hat mir btw auch gleich noch die Batterie kurzgeschlossen.
Dann: Hab mir den originalen Laderegler von KTM geholt (für schlappe 190 Steine ), eingebaut und mal gemessen
was das Teil denn so leisten muss - will ja nicht auch noch diesen (-teuren) Regler ins Jenseits schicken.
Nach Motor an liefert der Laderegler die richtige Spannung (~14,2V) AAABER ~20A (gemessen mit Stromzange), was dann nach wenigen Min auf ca. 17A runtergeht.
--> Würde gerne ausschließen, dass die 18V Bordspannung mir irgend ein Bauteil beschädigt hat, was jetzt zu viel Strom zieht:
Daher paar Messungen gemacht:
1. ohne angestecktem Laderegler zieht das Mopped im Leerlauf aus der Batterie ~13A - so viel hätte ich überhaupt nicht erwartet!
2. Licht braucht über die F2 (15A-Sicherung) ca. 5A (55W+2*5W) --> passt.
3. Alle Sicherungen raus bis auf F1 und F5 (weil Strom über die anderen Sicherungen so klein, dass die nicht wirklich ins Gewicht fallen & obacht, kein Lüfter!!):
- über F1 (=Zündung, Spritpumpe & Warnblink) fließen ca. 3,5A
- über F5 (=Zündung & Wegfahrsperre) fließen auch ca. 3,5A
Macht zusammen mit Licht ~12A...
4. Dann will die Batterie auch noch geladen werden, macht nochmal ~6-8A nachm anlassen - dann komm ich in den Bereich was der Laderegler reinschiebt...
Jetzt die stromtechnische Frage - kann das wirklich sein, dass die Kiste schon im Leelauf 13A aus der Batterie saugt??:
Hat jmd von euch die Möglichkeit mal den Strom zu messen, den der Laderegler nach dem anlassen ins Mopped schiebt (vermutlich nur mit Stromzange sinnvoll...)?
Alternativ würde mir auch schon reichen, wieviel Strom bei ner SMR/SMT über die F1 und F5 gehen, wenn die Kiste im Leerlauf tuckert...
Gruß Joti
