Hallo ihr Wissenden,
ich plane gerade die Anschaffung einer 300er TPI und habe mich mal schlau gemacht, was es für sinnvolle Umbauten gibt und da würde mich mal eure Meinung dazu interessieren.
1.
S3 Zylinderkopf mit unterschiedlichen Einsätzen für verschiedene Kompression, da würde ich einen mit weniger wählen, weil es eine sehr gut dosierbare Gasannahme bringen soll, was ich beim Enduro bevorzugen würde.
Weiterhin soll der Zylinderkopf eine bessere Kühlung bringen und die Lebenszeit von Kolben und Co. verlängern.
2.
Auslasssteuerung mit mehr Volumen, für ein gutes Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich
3.
Von außen einstellbare Auslasssteuerung
4.
TPI Relocation Kit:
Bei den aktuellen TPI-Modellen wird der Kraftstoff und das Öl an zwei verschiedenen Punkten eingespritzt. Das kann zur Folge haben, dass dein Motor für die kurze Zeit nach dem Starten ohne Ölschmierung läuft und schwere Motorschäden entstehen. Das TPI Relocation Kit ist im Prinzip eine Adapterplatte zum Versetzen der Injektoren bei KTM-Modellen mit TPI-System. Die Injektoren werden von den Zylinderanschlüssen zu einem einzelnen Anschluss direkt vor dem Membranen verlegt. Damit wird sichergestellt, dass der Kraftstoff sich mit dem Öl vermischt, bevor er in den Brennraum gelangt. Somit sind alle wichtigen Teile, wie z.B. der Kolben und die Kurbelwelle, sofort geschmiert.
Über ein paar Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal vorab
