Kühlkreislauf undicht
  • Eigentlich wollte ich ja nur mal nachsehen, wie es um meinen Stator (2019er SAS) steht, hat schließlich schon fast 30Tkm auf dem Buckel. Aber was muss ich nach dem Tankabbau sehen:
    Ist auf der rechten Motorseite. Ich meine in einem Thema, denke bei den SDRs, schonmal so was gesehen zu haben, finds leider nimmer. wenn da einer was weiß :knie nieder: :knie nieder: :knie nieder: .
    Unabhängig davon, wie haben "Betroffene" das gelöst, bin ja sicher kein "Einzelfall"?
    Die Stelle ist echt schlecht zugänglich, hat das jemand geschafft mit einer Schraubschelle ohne den Stutzen aus dem Motor zu bauen?
    Ich hoffe es ist die Schelle, evtl könnts ja auch der Stutzen (Riss) oder die Dichtung sein, die beiden Schrauben sind jedenfalls fest.
    Gruß Martin und Danke für Tipps und Themenverweise (bin mir sicher da gabs eins)
  • Habs doch wieder gefunden, auch wenn letzter Beitrag wenig Mut auf einfache Lösung macht #40 :motzki:
  • Kontrolliere aber erst die 2 Schrauben am Flansch, über und unter dem Schlauch
    ob die fest sind. Zwischen Flansch und Zylinderkopf ist auch eine Dichtung....
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
  • Schrauben sind fest, Dichtung und/oder Riss im Flansch kann ich aber nicht ausschließen. Ich muss nochmal genau nachschauen, evtl. kann man sehen wo die Flüssigkeit rauskommt. Ist im Moment recht wenig, ein Geduldspiel……
  • Hatte dasselbe Problem. Das Leck war schwierig zu lokalisieren. Hatte ein paar Tropfen Kühlwasserverlust nur wenn sie draussen stand. Sicherheitshalber wurde der Schlauch, Thermostat und Stutzen gewechselt. Es könnte sich um einen Defekt im inneren Schlauch des Formschlauch gehandelt haben. Da waren etwas Spuren am Gewebe das zwischen dem Innen- und Aussenteil des Formschlauches liegt. Mein Mech meinte dass er dies ab und zu schon gesehen hat.
  • Habe das gleiche Problem.
    Habe letzte Woche einen Tropfen an der Dichtung gesehen. Konnte mit dem Drehmomentschlüssel (10nm) die beiden Schrauben vom Thermostatgehäuse ( 61235019100 ) noch etwas nachziehen.
    Heute hab ich gesehen, dass das Wasser die Kopfdichtung weiter kriecht. Hat wohl nichts gebracht, das festziehen.
    Also ihr habt gegen eine Schraubschelle getauscht und seid jetzt wieder dicht? :grins:
    Edit: habe die Schelle durch eine Schraubschelle ersetzt. Ging sogar relativ leicht von oben mit einem Gelenk an der Nuss.
    Einmal editiert, zuletzt von Moped-Fahrer ()
  • Der freundliche hat das an der 1390er bei meinem Kumpel mit einer Schelle, wie im vorigen Post beschrieben, behoben.
    Kann meine heute abholen, dann weiß ich mehr. Aber gerade fängt es an zu regnen, - da kann's auch bis morgen dauern bis ich die abhole
