Meine Maschine fängt so ab 7500 Umdrehungen an zu stottern und es kommt nichts mehr am Hinterrad an. Das passiert allerdings nur bei Vollgas, und nicht wenn das Gas nur 3/4 geöffnet ist.
Ist das ein bekanntes Problem, und wie löse ich es?
erst mal
damit dir hier, in Zukunft besser geholfen wird, erst mal ein paar Gedankenanstöße...
zB sind Infos über...
...was hast du für ein Baujahr
...Kilometerstand
...wann war das letzte Service
...kahm das Problem plötzlich, schleichend, nach Einbau von xy
von Bedeutung
Danke für die info!
baujahr: 2011
kilometerstand: 42.000km
letzter service: ca 4 monate her
problem besteht seit kauf der maschine vor 2 wochen.
bis auf neuer Batterie und Acrapovic Auspuff, alles vom werk.
nein das Problem ist hier nicht bekannt.
Außer du hast einen verrotzten Luftfilter, oder Spritfilter.
Kümmer Dich.
FW UGNJ
Ich würde als erstes mal das Kraftstoffsystem prüfen, vom Tank bis zur Einspritzdüse.
Zündkerze?
Mal eine Iridium probieren.
Vielleicht hilft's
so wie du das beschreibst bekommt sie unter Volllast zu wenig Sprit oder zu viel Luft (das ist nicht das gleiche)
sehr gern wird beim Service der Benzinfilter vergessen (weil unterm Tank = mehr Aufwand)
es kann aber auch sein das die Benzinpumpe nicht mehr die volle Leistung hat (Durchflussmenge)
für beide muss der Tank runter also geht das gleich zusammen
wenn's das nicht is wär mein nächster Schritt, Drosselklappenkörper und Einspritzventil reinigen
Luftfilter ??
