Kupplungseinstellung?
  • Frage vom Anfänger: wenn ich meine 890er auf den Hinterradständer stelle, sie im Leerlauf anlasse und dann in den ersten Gang schalte, läuft bei <<gezogener>> Kupplung das Hinterrad langsam an. Bedeutet das, dass die Kupplung nicht vollständig trennt, wenn sie gezogen ist? Kann ich das über die Zugeinstellung am Lenkerhebel beheben?
    Das ist völlig normal und hat mit dem Restschleppmoment des Öls zwischen den Kupplungslamellen zu tun.
    Bei kälterem Öl ist es mehr, bei heißem Öl weniger.
  • Der gleiche Grund dafür ist das Knallen beim einlegen des ersten Gang nach Kaltstart.
    Wenn du die Kupplung 5+ Sekunden gezogen hältst bevor du den ersten Gang einlegst ist das Geräuch deutlich reduziert
    Deshalb ist es auch nicht zu empfehlen im 1. gang bei gezogener Kupplung zu starten: Anlasser und Zwischengetriebe werden deutlich mehr belastet.
  • Wenn du die Kupplung 5+ Sekunden gezogen hältst bevor du den ersten Gang einlegst ist das Geräuch deutlich reduziert
    oder die Kupplung 4-5mal kurz ein-/ausrücken
    Too old to die young
    KTM 950SM(R) ´06
    Ducati Multistrada 1200 ´12
  • Oder das Motorrad beim Einlegen des Ganges leicht nach vorne schieben.
