Hallo weiß wer wie man das
EWS Steuergerät aktivieren
(Weckfahrsperre) kann
Motorrad abstellen und Schlüssel aus dem Zündschloss entfernen.
schon öfter gemacht kein erfolg
Trotzdem danke
Grüße Kare
Wie hast du denn überprüft ob deine Wegfahrsperre aktiv (bzw nicht aktiv) ist?
In den das ich das Motorrad nicht mehr starten kann, beim drücken des Startknopf keine Reaktion
Ähhh.....
Also willst du sie deaktivieren, oder?
Dann ist möglicherweise die Ringantenne defekt.
Es gibt noch einen anderen Thread vom TE hier.
Das Display zeigt MTC und ABS an, beim Druck auf den Startbutton erfolgt keine Reaktion.
Mit weiteren Informationen ist er aber sehr sparsam.
100 pro Batterie oder Massefehler (Kabel)…
war in der Vertrags Werkstatt, Moped startet wieder, Schlüssel 🔑 neu angelernt.
Aber das Display zeigt beim Start immer noch
Fehler ABS
Fehler MTC
An :-(
verschwindet nach 10 m fahrt.
