Kupplungshydraulik Setup:
KTM 990 sm 09 32000 km
KGZ: Pumpe von SRD - Dichtsatz ist NEU
Kupplungshebel: Orignal ( Lüftspalt vorhanden )
Flüssigkeit: Motorrex Fluid 75
KNZ: Oberon
Entlüftet/ befüllt wird von unten nach oben mit Spritze
Da die Kupplung mal mehr mal weniger gut trennte habe ich das Kupplungsöl ( Motorrex Fluid 75 ) getauscht.
Dabei kamen mir neben Luft auch noch kleine Gummistücke entgegen.
Nach dem Neubefüllen trenne die Kupplung wieder sauber Druckpunkt war auch wieder richtig da.
Dies hielt dann ca. 200 Km - danach wieder Kupplungsöl getauscht und wieder neben Luft auch nochmal kleine Gummistücke.
Funktion war wieder hergestellt - für ca. 150 Km.
Da ich den KGZ (Pumpe von SRD) schon einst mit neuem Sichtsatz versehen hatte - habe ich als nächstes
den Oberon KNZ ausgebaut und zerlegt (siehe Bilder) - die Dichtungen waren extrem zerfressen und einfach kaputt.
Meine Vermutung - hier hat der Vorbesitzer mal Bremsflüssigkeit reingefüllt ?
Dadurch wurden die Dichtungen Zerstört und es gelangte Luft ins System ?
( der Oberon KNZ war immer von innen nach außen Dicht - kein Ölaustritt )
Nun zu meiner Frage - gibt es von Oberon einen Kolbendichtsatz ? Oder hat jemand eine gute Adresse für alternative Kolbendichtungen ?
Danke schon mal.
