Tach,
ich habe heute meine SMC ausgelesen und folgenden Fehler ausgelesen. Auch der einzige P0113 Ansauglufttemperatursensorr- Offener Stromkreis, Kurzschluss nach Plus
Schon jemand mit diesem Code Erfahrung gemacht und weiß, woran es liegt?
Erfahrungen Fehlercode P0113
- 690 SMC
- guy583
Check mal das Kabel zum Ansaugluft-Temperatursensor.
Da sind bei den alten Baujahren manchmal ein oder beide Drähte abvibriert.
Manchmal wirft die Steuerung einfach Fehlermeldungen, die einmalig vorkommen.
Lösch den Fehler und fahr mal 500 Km.
Habe den Fehler jetzt gelöscht. Die Idee hatte ich auch schon, werde dann berichten, wie es läuft
Hallo, ich hatte den Fehler auch an einer 690 SMC 2010: FI-Leuchte hat 1x lang und 3x kurz geblinkt. Nach langem Suchen habe ich den Fehler gefunden: der Stecker am Sensor war defekt und hat keinen Kontakt gemacht.
Jetzt funktioniert sie wieder perfekt!
Beste Grüsse Willy
Bei mir waren es zwei Ursachen. Der Stecker war lose, da bei der 08er nur Drähte mit Isolierung zum Sensor führen und gar kein Stecker vorhanden ist in dem Sinne. Oder der Vorbesitzer hat gepfuscht…
Zweitens, war das Kabel ca 10cm hinter dem Stecker gebrochen.
... da bei der 08er nur Drähte mit Isolierung zum Sensor führen und gar kein Stecker vorhanden ist in dem Sinne. Oder der Vorbesitzer hat gepfuscht…
Da ist original schon ein Stecker dran... geht aber natürlich auch ohne.
Der Stecker ist ein Sumitomo 6189-0156, gibt's z. B. bei Ali...
Ich hab auch noch welche rumliegen, falls Bedarf besteht.
Solche Stecker würde ich bei Reichelt Elektronik kaufen oder Conrad.
.. besten Dank! Ich habe den Sensor direkt an die Kabel gelötet und den Stecker entsorgt!
Beste Grüsse Willy
