In den Ersatzteillisten von KTM gibt es einzelne Kolben, Kolbenkits (mit Ringen und Bolzen), sowie komplette Zylinder-/Kolbengarnituren.
Es gibt jeweils nur eine einzige Teilenummer bei den Kolben/Ringen und es sind keinerlei Schleifmaße angegeben.
Wie sähe es aus, wenn ich nur den Kolben wechseln wollte - der Zylinder ist doch sicherlich mit einer Art Nikasilbeschichtung versehen, die sich normalerweise so gut wie nicht abnutzt und man daher einen Ersatzkolben einfach "nachstecken" kann.
Ein schleifen des Zylinders auf ein Übermaß wäre bei einer Beschichtung der Laufbuchse auch nicht möglich - maximal ein nachhonen.
Ist demnach das Schleifmaß bei allen verbauten Motoren und bei den Ersatzteilen so exakt gleich, daß es gar keine unterschiedlichen Schleifmaße gibt?
Die Toleranzen müssten ja dann wohl unter 1/100mm im Laufbuchsen- /Kolben - und Ringdurchmesser liegen.
Ich hab 25.000km runter und einen steigenden Ölverbrauch von derzeit rund 150-200ml/1000km. (kein Öl im Wasser und auch kein Wasser im Öl).
Mit Glück sind es nur die Ventilschaftdichtungen, ich möchte mich nur vorab informieren, bevor ich im Winter den Zylinder ziehe.
ciao Maris
