Hallo ich bin neu und schon verzweifele ich an der <Duke meiner Tochter.
Was passiert:
Nach wenigen Kilometern wird die Duke zu heiss! Anzeige High Cooland und Warndreieck an. Temperatur geht nicht runter und Lüfter nicht an.
Was habe ich gemacht: Wasserpumpe, Thermostat, Tempertursensor und Lichtmaschine gewechselt.
Resultat: gleich Null. Das gleiche Problem.
Was habe ich herausgefunden: mit einer Wärmebildkamera habe ich herausgefunden, das das Motorrad garnicht zu heiß wird. Nach einer Fahrt zeigt es mir am Kühler ca. 65Grad an mit steigende Tendenz im Stand. Anzeige Zu Heiß kein Lüfter geht an. Ziehe ich den Stecker vom Temperatursensor, läuft der Lüfter an und zieht die Temperatur nach unten.
Ratlos!
Was habe ich heute gemacht:
Ich habe das Kabel vom Temperatursensor abgezogen und den alten Temperatursensor ans Kabel geklickt. Somit keine Fehlermeldung.
Der Sensor wurde dann bei laufenden <Motor mit einem Feuerzeug erwärmt.
Jetzt kommt es noch besser. Der Lüfter geht bei erhöhter Tempertatur ca 10 Sekunden an und dann wieder aus. Er springt auch nicht mehr an wenn die Temperatur zu Heiss ist und dies auch anzeigt.
KTM Duke 125 - Baujahr 2012 - Kilometer 23500km
Wer weiß da noch weiter?
Ich habe schon einige <Beiträge dazu gelesen, aber noch keine Lösung gefunden.
