EXC 450 Aussetzer / Zündung ?
  • Servus,
    gestern bin ich ne Runde mit meiner KTM EXC 450 BJ 2018 gefahren. Nachdem ich sie so 15 min warmgefahren hab hab ich mal bisschen den Hahn aufgerissen nicht krass einfach normales gas geben.
    Dabei hatte sie auf einen Schlag wie einen Aussetzer als wenn die Zündung ausgesetzt hätte.
    Wichtig vielleicht noch am Rande der Tank war fast leer aber die Anzeige hat noch nix gesagt.
    Vielleicht das einfach nicht genügend Sprit reingekommen ist ?!
    Vielleicht hatte ja jemand was ähnliches und kann mir ne Antwort liefern :)
  • Moin, habe das bei meiner momentan auch, extremes ruckeln bzw komplett gas weg, immer wenn ich vollgas gebe bei normaler fahrt geht alles ohne Probleme.
    Das ist bei leider auch immer sporadisch mal geht es mal nicht, meistens aber immer nach Wheelies.
    Manchmal geht sie dann auch bei den ''Zündaussetzern'' aus und brauch ein Moment bis sie wieder anspringt.
    Ich hab am Wochenende Zündkerze, Luftfilter, Kraftstofffilter (Im Tank) gewechselt.. Ventilspiel habe ich auch geprüft, hat alles gepasst, aber ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?. Vielleicht Impulsgeber oder Zündspule??? bin ratlos..
  • Servus, danke schonmal für die Antworten. Ich bin heute nachdem ich sie vollgetankt hab gefahren dasselbe wieder. Wenn ich bisschen mehr mal Gas gebe kommen so extreme Ruckler gleich mehrere hintereinander. Ich schau mir jtz mal Benzinfilter, Zündkerze an. Sonst würde mir nur noch ne fertige Kupplung in sinn kommen.
    Edit: Zündkerze mal ausgebaut, sieht die normal aus ?
  • Ich bin heute nachdem ich sie vollgetankt hab gefahren dasselbe wieder. Wenn ich bisschen mehr mal Gas gebe kommen so extreme Ruckler gleich mehrere hintereinander
    Ja.....mei..............schau halt mal wennst aufreisst auf den Benzindruck :Daumen hoch: (Anzeige an den Lenker baun!) :Daumen hoch:
    :tröst: denk mal nach!.................macht eine fertige Kupplung Aussetzer/Ruckler? :tröst:
  • Hallo Leute, hat mal des selbe Problem bei meiner ex EXC450. Auslöser war ein lockeres Massekabel vom Minuspol der Batterie. Lief auf Standgas optimal, je höher die Drehzahl desto mehr Vibrationen und durch die Rüttlerei hatte Ich mal Stromfluss und dann wieder nicht. Dadurch war die Einspritzdüse mal mit Strom versorgt und mal nicht.
    LG Bidi
    Immer wenn etwas Brüste oder Räder hat, wird es früher oder später Ärger machen !
    :achtung ironie:
  • Servus,
    also ich hab heute mal Zündkerze, den kleinen Benzinfilter, den großen im Tank und den in der Benzinpumpe getauscht. Leider kein Erfolg...
    Auch habe ich die Einspritzdüse gereinigt (hab sie an die Batterie angeschlossen) und mit Druckluft durchgeblasen.
    Zündspule hab ich auch überprüft fehlt sich nichts.
    Schön langsam weiß ich nicht mehr was es sein kann.
    Evtl das der Drosselklappensensor verstellt ist ?
    Einmal editiert, zuletzt von Lucbudo ()
  • Also sie ist jetzt mal 3 Minuten konstant am Stück gelaufen und ging wieder aus dem nichts aus.
    Gasgeben konnte ich in den 3 Minuten auch ordentlich ohne verschlucken.
    Jetzt wo sie warm ist geht sie nach dem Start sofort wieder aus nach 2-3 Sekunden und beim Gasgeben verschluckt sie sich ordentlich.
    Irgendwie hab ich das Gefühl das es an der Zündspule oder Stator liegt.
