Motor startet nach Dichtungswechsel an der Einspritzdüse nicht mehr - SMC (2008)
    ich hoffe, ihr könnt mir mit einem etwas komplizierten Problem bei meiner KTM SMC 690 (Baujahr 2008)weiterhelfen. Ich habe schon einiges Probiert, aber die Karre will einfach nicht mehr starten. Ich versuche mal, den Ablauf und die Symptome so genau wie möglich zu schildern. Vorab ein paar Daten.
    Eckdaten zur Maschine:
    • KTM SMC, Baujahr 2008
    • Kilometerstand: 25.200 km
    • Original Mapping
    • Originaler Luftfilter + Deckel
    • LeoVince Endschalldämpfer
    Was bisher passiert ist:
    Vor ein paar Wochen habe ich folgendes getauscht:
    • Batterie erneuert: Die alte Batterie war alt und musste ausgetauscht werden.
    • ESD (Einspritzdüse) gereinigt: Ich habe die ESD abgebaut, gründlich gereinigt und danach wieder korrekt eingebaut.
    Nach diesen Arbeiten lief die Maschine erstmal recht gut, wenn auch mit gelegentlichen Leerlauf-Aussetzern.
    Fehlermeldung Ansaugluft-Temperatursensor:
    Kurz darauf trat jedoch ein neues Problem auf: Ich bekam eine Fehlermeldung bezüglich des Ansaugluft-Temperatursensors.
    Daraufhin bin ich in die Werkstatt gefahren, und nach der Rückkehr von dort lief die Maschine wieder ordentlich. Allerdings trat das nächste Problem auf: Nach etwa zwei Tagen sprang sie plötzlich nicht mehr an.
    Defekte Dichtung an der ESD und weitere Maßnahmen:
    Als ich nach dem Problem gesucht habe, stellte ich fest, dass die Dichtung am ESD beschädigt war. Die Maschine war dadurch undicht, und es trat Benzin aus.
    Ich habe daraufhin:
    • Eine neue Dichtung für den Endschalldämpfer bestellt, sie eingebaut und gefettet, damit alles dicht ist.
    Danach war das Leck behoben, aber seitdem startet die Maschine überhaupt nicht mehr.
    Aktueller Zustand & Symptome:
    1. Benzinversorgung scheint in Ordnung:
      Wenn ich die Benzinleitung an der Einspritzdüse abziehe, wird ordentlich Benzin herausgeschossen. Das sagt mir erstmal, dass genug Druck in der Leitung vorhanden ist und die Benzinpumpe arbeitet. Summen tut sie auch.
      Vor dem Austausch der Dichtung war die Maschine undicht, und sobald die Zündung eingeschaltet wurde, lief einiges Menge Benzin aus.
    2. Zündkerze verrußt:
      Durch die vielen erfolglosen Startversuche ist die Zündkerze jetzt ziemlich verrußt. Ich vermute, dass das den Zündvorgang verschlechtert, aber ich bin mir nicht sicher, ob das das Hauptproblem ist. Werde sie definitiv reinigen oder tauschen, aber ich denke, das allein reicht nicht, um das Startproblem zu beheben.
    3. ESD-Druck:
      Da beim Abziehen der Benzinleitung an der ESD Benzin rausschießt, gehe ich davon aus, dass Druck an der Einspritzdüse vorhanden ist.
    4. Fehlermeldung Ansaugluft-Temperatursensor:
      Ich hatte zuvor die Fehlermeldung über den Ansaugluft-Temperatursensor, konnte jedoch nach einem Werkstattbesuch wieder fahren. Das Problem trat erst etwa zwei Tage später auf. Kann der Sensor dennoch der Grund dafür sein, dass die Maschine jetzt überhaupt nicht mehr startet?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich hatte bereits einige ähnliche Threads zu diesem Thema durchgeschaut und einige Probleme behoben, aber das Startproblem bleibt leider bestehen.
    Ich bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar! Ich möchte vermeiden, dass ich auf Verdacht Teile austausche, die vielleicht gar nicht das Problem sind. Wenn jemand schon ähnliche Probleme hatte oder weiß, wo ich am besten ansetze, wäre das super hilfreich.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
    Beste Grüße,
    Finley :Daumen hoch:
    Spätzünder :wheelie:
  • Einmal soll ESD Endschalldämpfer heissen und einmal Einspritzdüse?
    Wenn Du die Dichtung der Einspritzdüse "gefettet" hast, dann war das wmgl. zu viel des guten. Nochmal raus und wirklich nur minimalst aussen den O-Ring schmieren. Da geht auch Spucke.
    Wenn sie dann noch zickt, Benzindruck messen, Ventilspiel prüfen.
  • .... Nochmal raus ....
    Aber womöglich hat es schon was vom Fett in die ESD (Einspritzdüse! :zwinker:) gedrückt. Ich würde die nochmal durchputzen.
    Wenn man die ESD mit angeschlossener Spritleitung und verbundenem Kabel ausbaut, sieht man das Benzin raussprühen, wenn man den Anlasser drückt. Wenn nicht, ist die ESD verstopft oder sie wird nicht richtig mit Strom versorgt.
    Gruß, Kussl; 690 SMC, 2010
    2 Mal editiert, zuletzt von Kussl ()
  • Also an der Düse liegt es nicht. Einspritzbild ist gut, habe sie so nochmal gesäubert. Habe dabei die Methode vom Piraten verwendet.
    Ventilspiel überprüft, alles im Rahmen liegen alle bei 0,11-0,12.
  • Hast Du versehentlich ein anderes Kabel abgesteckt? Geh nochmal durch was Du genau alles gemacht hast.
    Kompression ist auch vorhanden?
    Zündfunken vorhanden?
  • Also Kabel abstecken kann es nicht sein, da es nur das Kabel, welches auf der Einspritzdüse ist, mal abgesteckt wurde. Ist natürlich aber auch wieder dran. Habe auch geguckt ob das gebrochen ist, oder die Kontakte korrodiert etc.
  • ... Fehlermeldung Ansaugluft-Temperatursensor:I
    Meine startet auch, wenn der Sensor ausgesteckt ist....
  • Im Video hört sich das so an, als würde sie ganz am Anfang fast anspringen wollen. Ein paar Umdrehungen später (Ende des Videos) klingt es dann wie ein normales orgeln. Du scheinst zu wenig Sprit in den Brennraum zu befördern. Ich weiss, du willst es nicht hören / glauben aber miss den Benzindruck. :knie nieder:
    Versuch: Gib beim Starten nach 2-3 Umdrehungen mal etwas Gas und schau, ob du dann ein Lebenszeichen des Motors kriegst..
    Ansonsten hast du ein Problem mit der Düse, das scheint aber nicht der Fall zu sein, da du diese ja nun schon 3 mal draussen hattest.
    Übrigens:
    Ansauglust Temperatur Fehler ist der Stecker/Sensor, welcher unten in der Airbox ist und immer ausgesteckt werden muss, um diese zu entfernen. Ab werk wurden da etwas zu knappe Kabel verbaut, was den STecker permanent unter Spannung hält und irgendwann bricht dieser. Ist bei den ersten Baujahren normal, verwundert mich, dass bei dir der Fehler erst jetzt aufgetreten ist.
    Immer schön oben bleiben :Daumen hoch: :wheelie:
  • Wenn Du die Dichtung der Einspritzdüse "gefettet" hast, dann war das wmgl. zu viel des guten. Nochmal raus und wirklich nur minimalst aussen den O-Ring schmieren. Da geht auch Spucke.
    nachdem ich MTcedd Rat befolgt und den Benzindruck gemessen habe, der bei 3,4/3,5 bar lag (also im normalen Bereich), habe ich mir noch einmal die Einspritzdüse genauer angeschaut. Und da war auch der eigentliche Fehler!
    Es kam kein Tropfen Benzin aus der Düse, obwohl der Druck in Ordnung war. Merkwürdig, weil ich die Düse vorher schon gereinigt hatte. Da muss ich wohl selbst einen Fehler gemacht haben – wahrscheinlich habe ich es mit der Reinigung einfach übertrieben. :crazy:
    Denke, es wird jetzt auf eine neue Düse hinaus laufen. Danke für eure Tipps und fürs Augen öffnen :sensationell:
    Wenn du NICHT startest soll auch kein tropfen Benzin rauskommen. Lediglich beim Startversuch (Orgeln) soll aus der Düse Benzin sprühen. Nicht, dass du dir ne neue Düse holst ohne dies beachtet zu haben.
  • Aber du hattest das Einspritzbild doch als gut bezeichnet? Oder verstehe ich hier etwas falsch :staun:
    Ja, war es auch. Deswegen habe ich es auch ausgeschlossen. Habe dann vorhin nochmals geschaut und es kam nichts...
  • Wenn du NICHT startest soll auch kein tropfen Benzin rauskommen. Lediglich beim Startversuch (Orgeln) soll aus der Düse Benzin sprühen. Nicht, dass du dir ne neue Düse holst ohne dies beachtet zu haben.
    Danke für den Hinweis ;)
    Ich habe den Starter dabei gedrückt und ein wenig am Gas gespielt, es kommt überhaupt nichts beim Startversuch. Habe die Düse danach ausgebaut und hinter der Düse kam dann eine größere Menge an Benzin raus. Also nicht die üblichen paar Tropfen.
  • Hast denn den Benzindruck während des primens gemessen oder mit einer 0.6mm Düse (Oder eben der Einspritzdüse) ? Der Benzindruck spoll bei ca. 3.5bar liegen währenddem die Maschine läuft, sprich währenddem Benzin vorne an der Düse austritt.
    Link: RE: SMC 2008 Springt nicht an --> Post 43
    Gruss MTcedd
  • Ich habe das Manometer angeschlossen und dann bei TuneECU die Pumpe angesteuert, weil ich nicht mehr Orgeln wollte. Also ja, während des primens
