mal eine Frage in die Runde: Welches Gabelöl nehmt ihr? Das empfohlene Motorex SAE4 oder ein alternativ Produkt? Und wenn ja, welches?
Carsten
Carsten
Korrektur:
Hab das verwendet:
Motorex Racing Fork Oil / Gabelöl 4W 1 Liter (KTM)
Funktioniert gut
Das Motorex SAE 4 hat einen CST40 Wert von 16 mm/s.
Jedes Gabelöl das hier den Wert +/- 2 trifft ist geeignet die angstrebten Dämpfungswerte zu erreichen.
Das Silikolene RSF 5 (SAE 20) hat einen CST40 von 24 ist also fast doppelt so "zäh" wie das OEM Öl. Das RSF 2,5 würde passen.
PS.
Die SAE oder Verkaufbezeichnungen sind hier irrelevant. Schaut immer in das Datenblatt des Öl.
Sollte das nicht zur Verfügung stehen nehmt ein anderes Öl.
Ich habe auch das originale genommen, würde aber, sollte ich nochmal einen Gabelservice machen, definitiv ein dünneres nehmen. In der Hoffnung, das Ansprechverhalten der Gabel damit etwas weicher zu machen. Die ist mir persönlich insgesamt etwas zu hart.
Vor 2013 hatte KTM überall SAE5.
Dann hat man auf SAE4 umgestellt.
Die Auswirkung auf die alten Setting-Listen sind (mit 4 anstatt 5) 2 Klicks zu.
Wenn du also ein SAE5 nimmst,(20mm/s) machst du deine Zug-/Druckstufe eben 2 Klicks weiter auf.
