Ktm 790 Adventure lamdasonden Fehler.
  • Moin,
    Ich bin auf der Autobahn gefahren und plötzlich war meine Leistung weg und motorkontrolleuchte an. Im fehlerspeicher ist die lamdasonde abgelegt. Ich hab beide getauscht aber ohne Erfolg.
    Was könnte der Fehler sein ?
    Vielen Dank im Voraus
  • Welche Sonde ist den im Fehlerspeicher?
    Bank 1 o. 2?Wie ist der genaue Fehlercode?
    Sollte eigentlich Bank 1 nach dem Diagramm sein. Die ist dauerhaft im Fettbereich.
    Bank 2 ist Anfangs noch im normalen Bereich,
    Geht dann auch in den Fettbereich.
    "Nicht alles was zwei Backen hat,ist ein Gesicht." :arsch:
  • 2 neue verbaut?
    Dein Diagramm zeigt nur, daß keine Regelungen stattfindet bzw. falsches Signal bei dem Steuergerät ankommt..
    Laufleistung wäre interessant..
    Gruß Peter :grins: und schön weiter durch's Höschen atmen...
    Einmal editiert, zuletzt von 250sp ()
  • Moin,
    Also mein Motorrad hat eine Laufleistung von 14k
    die beiden Sonden sind neu bei ktm gekauft.
    Im fehlerspeicher seht die Sonde 1 Bank 1 . also die rote. Der Fehler ist p0130
  • Hi,
    Ich habe mich bei meiner 790 Duke fast ein halbes Jahr mit der Lambdasonde rumgeschlagen. Sonde gewechselt, Kabelbaum und Massepunkte sowie Stecker überprüft und mit Breakout-Box gecheckt, ohne Erfolg.
    Motor wurde dann aufgemacht und das Ventilspiel eingestellt, seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ein zu großes Ventilspiel führte wohl dazu, dass die Gemischaufbereitung und somit auch die Abgaswerte nicht mehr stimmten, da die Ventile nicht vollständig öffnen/schließen und die Sonde somit falsche Werte misst.
  • Moin,
    Ja wie mein Vorredner schon angesprochen hat, es kann sehr viel sein..bei 14t km wahrscheinlich nicht die Nockenwelle ..?!
    Würde erstmal Zündkerze und Zündspulle Testen..
    Stinkt der Abgas nach unverbrannten Sprit?
    Läuft wahrscheinlich nur auf einem Zylinder..weil keine Leistung?
    Klappergeräusche vom Ventiltrieb?
    Falls beides ja, ohne Geklapper dann erstmal Zündkerzen tauschen..
  • Zündspulle kannst du überprüfen zwischen
    Pin 1 und 3 ist der Sollwert 0.7....0.9 Ohm
    Zur Not von Zylinder 1 auf 2 tauschen (auch wenn der Ausbau von Zylinder 2 umständlich ist)und gucken ob das Problem auf dem anderen Zylinder wandert..
  • Es ist gut möglich, dass die Lambdasonden nicht das Problem sind. Wenn diese korrekt messen, wurde eine Abweichung im Gemisch (außerhalb der Regelgrenze) korrekt erkannt. Mir scheint es so plausibel, dass irgendwas Richtung Gemischbildung, sprich Ventilspiel oder Nockenwelle oder Map-Sensor (Luftmasse im Gemisch) nicht passt.
    Um welches Modelljahr geht es (Euro 5+?).
    Wurde irgendwas am Luftfilter oder Einspritzung (c..berbox) oder so verändert?
    Schlechten Sprit getankt oder Sorte umgestellt?
    Krümmer vor der Lambdasonde undicht?
    Das sieht wie eine Folgeerscheinung aus, irgendwas ist jetzt anders wie vorher... :denk:
  • Also Zündspule links Fahrtrichtung ist bei 16,4 Ohm und die rechte bei 14,6 Ohm.
    Dieser Wert für Prim.Wicklung ist falls korrekt gemessen ...ungewöhnlich hoch,
    :rolleyes: ..und beide fast gleich.. :denk: Messgerät nicht ok?
    Zündkerzen schon ausgetauscht?
    Die sollte man definitiv als Ursache ausschließen.
  • Moin, hab mir mal nen anderes Messgerät geschnappt und die Spulen gemessen. Beide haben 1,2 Ohm minus Kabel wiederstand von 0,5 also haben wir 0,7 das passt also.
    Bestelle jetzt Zündkerzen.
    Kann mir einer sagen wie ich den Luft Massen Messer oder drosselklappe testen kann ?
  • Das deutet für mich auf ein zu geringes ventilspiel im linken zylinder hin. Ein hineinschauen ist wohl unumgänglich.
    Weiterdenken statt Querdenken
  • bemühe mal deine Software und erzeuge bitte noch so ein Diagramm wie im ersten Beitrag zum Vergleich..
    Krümmer von Zylinder 1 Fahrtrichtung links glüht bei jeder stärker in der Warmlaufphase , das wäre nichts besonderes.
    Dann müsste man doch auch mal Ventiltrieb kontrollieren wie die Kollegen es angemerkt haben. (es ist auch schon bei den Motoren vergekommen, daß die Nockenwellen gebrochen sind! )
    ..oder an die Einspritzung ran.. :kacke:
