Ladekabel für Bordsteckdose
  • Hy, hat Jemand von euch einen Tipp, welches Ladekabel an die etwas ungünstig platzierte Bordsteckdose unter dem Display gut hinpasst (SAR Modell 22)? Ich habe einen festen Anschluss am ACC für mein Garmin Navi, aber möchte auch mein Handy mit Strom versorgen, da die Navilösungen immer mehr Richtung App gehen und das Garmin früher oder später wegfallen wird.
    Da ich nicht nochmal das ganze Geraffel wegmachen will, um ein zweites Kabel zu verlegen, möchte ich gerne die originale Bordsteckdose für ein USB C-Kabel verwenden. Gibt es hier etwas wasserdichtes, evtl. sogar abgewinkelt, damit dann das Kabel nicht vor dem Display rumhängt? Wie macht Ihr das?? Bisher hab ich einfach im Sommer das kleine Fach auf und ein USB Kabel gesteckt, jedoch möchte ich den Deckle eigentlich zu machen, da ich das Fächlein mittlerweile für Kleinkram schätzen gelernt habe.
  • Abgewinkelte USB kann man bei eBay suchen, dann braucht man nur noch einen flacheren Stecker für die Dose. Nichts davon ist Wasserdicht, ist aber bei 12 V auch kein Problem. Und dann ist die Steckdose ja auch noch im Windschatten.
    Volker
  • Garmin via ACC
    Handy mit Ladekabel 2x abgewinkelt aus dem Kleinkramfach/USB in den Oberteil des Tankrucksackes...
    Gopro mit USB abgewinkelt aus der 12V Dose (da gibts bündige 2fach UsB Dosen für die 12V Dose) unter/hinter dem Display vorne auf die kleine Blende UNTERHALB des Windschildes...
    Aus Maus..
  • Na dann werde ich dass so mal versuchen und hoffen, dass es keine Wasserprobleme gibt. Ich fahre gelegentlich auch bei Sauwetter. Darf halt nicht die Maschine lahmlegen, weil da Feuchtigkeit in die Steckdose kommt.
    Danke euch für die INfo
  • Ich habe so etwas https://www.ebay.de/itm/131479426995?_skw=Auto+Kfz+Pkw+Stecker+mit+USB-Anschluss+f%C3%BCr+Zigarettenanz%C3%BCnder+12V+Ladekabel+Z218&itmmeta=01JRDNM92NRW6DBX26DTB5FK8B&hash=item1e9cc8d7b3:g:Tc8AAOSwKqldf8s9 bei mir in Betrieb und bin schon öfters Stunden im Regen unterwegs gewesen. Nur das Handy hatte zusätzlich eine Tüte übergestülpt bekommen, da sonst das Wasser am Handy runter läuft und sich beim USB Stecker zur Handybuchse gesammelt hatte.
    KTM SAS (Bj18), Honda NC 750XA (Bj15), KTM Duke 390 (Bj13)
