Kurze Anleitung wie man den Sensor ohne auszubauen in 15 min reparieren kann für max. einen Euro.
1. Mittlere Tankverkleidung lösen.
2. Linke Tankverkleidung entfernen 5 Torx Schrauben.
3. Behälter der Tankentlüftung nach vorne schieben zum lösen.(keine Schläuche lösen)
4. Halter von der Tankentlüftung entfernen, eine Torx Schraube.
5. In der Gummi Box hinter dem Halter ist der dreipolige Stecker vom Sensor. Kabelfarben rot, gold und schwarz. (Achtung die Farben sind nur auf der Sensorseite rot, gold und schwarz)
6. Gummitülle vom Stecker entfernen und das golden und schwarze Kabel mit einem 250 ohm Wiederstand verbinden.(Kabel nicht durchtrennen damit der Ölstandsgeber in Funktion bleibt)
7. Öltemperaturanzeige zeigt dann einen festen Wert von ca. 90 Grad an.
8. Wenn die Motorkontrollleuchte an ist noch den Fehlerspeicher auslesen und Fehler löschen. Der kleine Launch 3001 erkennt die Fehler sehr gut und ist sehr einfach zu bedienen.
Sorry für die schlechten Bilder!!
