Meine Probleme mit der Freeride 350
  • Die Freeride ist Baujahr 2016, EZ 2017.Gekauft hab ich sie im September 2025.
    Sie stand laut Verkäufer lange bei einem Sammler, dann bei ihm als 2. Motorrad. Deswegen hatte sie auch erst 70BH (laut TÜV Berichten nachgewiesen).
    Bei der Probefahrt war sie komplett original, auch die Software, dementsprechend fuhr sie auch wie sich so ein gedrosseltes Teil halt mal fährt.
    Als erstes hab ich nach Zulassung den Luftfilter gegen einen DT-1 Filter getauscht. Jetzt machte das auch direkt Spaß. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie sehr oft ausploppt und wenn sie heiß ist, sehr ruckelig läuft und schwer ansprang.
    Also neue Kerze und Stecker drauf, …Ergebnis: Noch schlechter. Kalt springt sie direkt an, im Warmlauf teilweise ganz schlechte Gasannahme und im heißen Zustand schlechtes anspringen und ruckeln.
    Ich hab ihr noch eine Dose LIQUI MOLY Motorsystemreiniger gegönnt, aber keine Änderung.
    Also zum Händler gebracht. Nach SoftwareUpdate auf offene Leistung auch keine Besserung.
    Tja…und seit Ende November steht sie nun da. Sie finden nichts, mittlerweile sei alles getauscht, gemesen und versucht worden. Letzte Chance sei, sie zu KTM Deutschland zu bringen. Dort gab es wohl mal einen ähnlichen (ungelösten) Fall.
    Falls jemand noch einen Tipp hat….danke! :kapituliere:
  • Moin, ich hatte auch mal eine mit Problemen, aber schon längst verkauft.
    Das Benzin wird zu heiß, fängt an sieden und die Bläschen sammeln sich teilweise in der Leitung zur Einspritzdüse.
    Fahr sie mal warm bis es wieder auftaucht und tank kaltes Benzin dazu. Wenn es sich verbessert hast Du den Fehler gefunden.
    Ich hatte auch noch die Zündspule (links hinter der Verkleidung) in Verdacht, die wird extrem heiß. Dadurch kann ihr Widerstand größer werden.
    Ich habe die Freeride gerne gefahren!
    Viele Grüße Hans
  • Hallo Hans, danke.
    Das Problem besteht grade dann, wenn ich heiß an die Tankstelle fahre, volltanke und dann loswill.Springt nur wiederwillig an.
    Tendenz geht zum schlachten....
  • Klingt vielleicht blöd aber schau Dir mal Zündkerze an. Ob Original ?, Wann zum letzten mal getauscht ?, Wärmewert ?
    LG Bidi
    Immer wenn etwas Brüste oder Räder hat, wird es früher oder später Ärger machen !
    :achtung ironie:
  • Hallo Bidi, das waren meine ersten Maßnahmen, neue Kerze und neuer Stecker...
    Ich geb sie jetzt vermutlich für einen Bruchteil meines Kaufpreises in Zahlung.
    Oder hat jemand Interesse?
    Einmal editiert, zuletzt von dab269 ()
