Motor geht während der Fahrt und auch im Stand aus, springt aber sofort wieder an - Duke4 (2012)
  • Servus zusammen,
    ich muss hier nochmals anfragen: Duke 4, 2012, 32000km, Shark SRC4 Auspuff und Rapid Bike Easy sind verbaut, Rapid Bike steht auf 2 und 3.
    Die Duke startet super und läuft gut (natürlich klackert die kiste etwas. zieht aber sauber, soweit ich das beurteilen kann). Nach kurzer Zeit nimmt die Duke schlechter Gas an und stottert etwas, schaltet da das Rapid Bike easy um? Dann patscht es aus dem Auspuff und die Duke geht aus.. während der Fahrt oder beim anrollen an die Ampel. Die Duke springt aber sofort wieder an und läuft dann gut.
    Paar Kilometer weiter, stehe an der Ampel, Duke geht im Leerlauf aus, startet aber sofort wieder.
    -Ölwechsel und Zündkerzenwechsel stehen dieses WE an. Wo kann ich noch ansetzen?
    -Kupplungsschalter?
    -Luftfilter?
    -Benzinfilter?
    -Rapid Bike easy?
    In der Vergangenheit hatte ich manchmal das Gefühl, das die Duke für 70 PS untenraus etwas schlecht geht, aber da fehlt mir der Vergleich. Nach dem Gasgriff muss ich auch schauen, der "klemmt" manchmal etwas...
    Freue mich auf Eure Vorschläge.
    Matthias
  • Öl und Zündkerzenwechsel schadet nicht. Gasgriff kontrollieren.
    Ich würd danach das rapid bike System abhängen. Probefahrt.
    Benzinfilter- es gibt 2 Filter.Probefahrt
    Luftfilter (glaub ich nicht)-Probefahrt
    Oder ein wenig messen. Multimeter.
    Batteriespannung- ohne Belastung-im Leerlauf
    Kerzenstecker und Kabel
    Danach weißt du vermutlich schon recht viel
  • So der Ölwechsel ist fast fertig. Morgen noch alles wieder festschrauben und anziehen und Öl einfüllen. Zündkerzen werden auch morgen gewechselt.
    Gasgriff läuft jetzt auch sauber, der Lenkerendspiegel war zu weit drin, dadurch hatte der Gasgriff kein Spiel mehr.
    Habe das Rapid Bike Easy für die Rückfahrt heute nochmals verstellt, lief dadurch besser und ging auch nicht aus. Das Ausgehen hatte die Duke aber schon vor dem Verbau vom RBE...
  • Wann wurde die letzte Wartung inkl. Ventilspiel und Kipphebelkontrolle gemacht?
  • Das Schauglas ist bloß dreckig. Da ist kein Öl mehr drin. Sonst siehst du den silbrigen Stern nicht vollständig.
    offroadfahren reinigt die Seele
  • So, vielen Dank Euch allen. Neues Öl ist drin, Schauglas zeigt richtig an. Passt. Wollte gestern starten, sprang nicht an. Ich denke so ein Dreck. Fehler: es war ein Gang eingelegt...
    Manchmal sind es die kleinen Dinge. Den Rest mit ausgehen oder anbleiben werde ich die nächsten Fahrten weiter beobachten.
