Hoffe es passt auch in die Rubrik Tratsch.
Hätte mal ne Frage bezüglich Garantie. Beziehen sich die Kosten die der Hersteller während dem Garantiezeitraum übernimmt, nur auf das Material oder auch auf den Arbeitslohn des Händlers?
Danke für eure Antworten.
Auf alles!
auch motorflüssigkeietn?
ich weiß nur dass es beim auto fast immer so ist dass bei einer garantieleistung (hatte mal das problem einer zyl.kopfdicht.)
zwar die reparatur mitsamt der az drinnen war, ich aber das öl und die kühlflüssigkeit selber zahlen musste -
Zitat
ich aber das öl und die kühlflüssigkeit selber zahlen mussteBei Audi/VW musste ich das noch nie...weder mit meiner Automatic/Oel noch mit der Zylkdichting beim Golf.
also erst mal garantie ist eine freiwillige sache des herstellers!!! das andere ist gewährleistung(da ist alles drin, material und az).
bei der garantie kommt es drauf an wie der hersteller entscheidet. aber normal sind material und lohn drin.
zwar die reparatur mitsamt der az drinnen war, ich aber das öl und die kühlflüssigkeit selber zahlen mussteBei meinem Getriebewechsel auf Garantie war das neue Öl genauso wie alles andere kostenlos.
Wenn Garantie, dann alles !
Das andere ist die Kulanz. Wo nur der Ersatsteilpreis bezahlt wird.(kein Einbau und so...)
das ist so nicht richtig!!!
das kommt auf den hersteller an!!!!
Chili hat recht!
Garantie ist eine komplett freiwillige Leistung des Herstellers, er kann ein- und ausschließen was er will!
Das andere ist die gesetzliche Gewährleistung! -
Wenn der Hersteller den Schaden an dem Fahrzeug in der Garantiezeit als Garantie anerkennt, dass heist, es handelt sich um einen Schaden, den der Hersteller zu verantworten hat, wird sowohl das Material als auch die dafür nötige Einbauzeit des Händlers vom Werk übernommen.
In der Bedienungsanleitung steht genau drinnen, welche Teile von der Garantie ausgenommen sind....
Bei mir ist der Kabelbaum ersetzt worden da dieser unzureichend isoliert war, und dadurch der Anzeige vorgaukelte der Motor würde überhitzen, obwohl dieser ganz normale Betriebstemperatur hatte.
Der Kabelbaum hatt KTM ersetzt, aber die Kosten für den Um/einbau wurden mir berechnet. Hatte mir am Anfang keine Gedanken deshalb gemacht. Aber wenn ich so drüber nachdenke müsste das doch ebenfalls von KTM übernommen werden.
Nebenbei erwähnt hat das Mopped jetzt 1500km runter und ist schon zum dritten mal wegen Produktionsfehler in der Werkstatt.
Bei dieser Schadensbeschreibung möchte ich auf eindeutige Garantieleistung tippen
(Incl. Arbeitslohn!!!!!)
Das wollte ich hören
Danke
also ich würd mal ktm anschreiben deswegen. bin auch der meinung das da alles übernommen wird. da sie ja auch bei dir zwei jahre garantie geben.
bzw die gewährleistung greift.
