meine 640 Bj. 06 macht in letzter Zeit Zicken beim Starten
. Über Nacht springt sie nicht mehr an. Beim Drücken des Anlassknopfes kommt nur ein Klackern (wie bei ner leeren Batterie). Wenn sie gelaufen ist auch nur kurz (2 min) springt sie ohne Probleme über den Anlasser an.
Batterie hab ich gemesen Spannung 12,8 Volt --> hab sie abgeklemmt und 24 Stunden nochmals gemesen: Spannung 12,7 Volt.
Wenn der Motor läuft liegt an den "Batteriekabeln" eine Spannung von
- ca. 3 Volt Gleichstrom an (unabhänig von der Drehzahl)
- ca. 10 bis 20 Volt Wecheselstrom (Drehzahlabhängig)
am Rande: läuft der Motor nicht und das Licht ist eingeschalten: sinkt die Spannung pro Sekunde um 0,01 Volt ab
ich hoffe damit kann irgendjemand etwas anfangen.
Schon mal Danke im Voraus
