Verstärkte Kupplungsfedern
  • Hallo Leute,
    da ich das Kupplungsrutschen von meiner Duke 2 nicht weg bekomme, bleibt mir nur noch der Einsatz von verstärkten Kupplungsfedern.
    Hat einer von euch vielleicht die Artikelnummer von den verstärkten Federn, oder sind das die von der 660er mit Beilagsscheiben.
    Vielen Dank!
    mfg
  • nummer hab ich keine für dich. aber ich kann dir sagen das die federn aus der rally sind.
    die hat geänderte federn drin.
  • Zitat
    Was brauchst du eine Nummer...ruf einfach bei ehemalig Sommer an und sage dort was du brauchst.
    Nimm zuerst nur 3 Federn, meistens reicht das schon und du sparst unnötige Handkraft.
  • 3 stück hab ich eh schon verbaut, die hab ich von einem Freund bekommen.
    Allerdings sind hier die verstärkten gleich lang wie die Serienfedern und die von der 660er sind um 4mm kürzer.
    Da ich einige teile bei KTM-Versand bestellen möchte, wäre die Artikelnummer sinnvoll.
    mfg
  • Hallo Spawn!
    Ich habe auch 3 verstärkte drin(die kürzeren).
    Habe die alten in die Verpackung der alten gegeben, ich schau morgen mal nach ob da die Nummer dort drauf steht.....
  • 660er 58532080000 (3,0 x 33,5 mm)
    625/640 58332080000 (2,8 x 37 mm)
    bei den 58x.....er Teilenummern gibt es keine andere Kupplungsfeder-> wenn du eine im freien Handel erhältliche hast, ist es eine von den beiden!
    (Stufenscheiben und Schrauben bleiben gleich)
    P.S. auch in Pressbaum gilt stellenweise 50 :alter schwede:
    DUKE2-03
    SD-R-08
  • P.S. auch in Pressbaum gilt stellenweise 50
    Wie meinst das? War schon länger (ca. 1 Woche) nicht in Pressbaum, womit hast mich gesehen?
    Danke für die Nummern, allerdings hab ich die eh aus der Rep.Anleitung.
    Bin eigentlich auf der Suche nach Verstärkten in 37mm Länge.
    lg
  • Bei mir stehen nur dei Team West Nummern drauf, denke das sind keine KTM Nummern.
    Kuplungsfedern verstärkt:4312
    Tellerscheibe :3459
    Hast schon bei KTM Versand angefragt??
  • Danke Ricco.
    waren deine verstärkten kürzer als die originalen?
    KTM-Versand hat leider gerade Betriebsferien.
    lg
  • Auf das hab ich beim Einbauen nicht wirklich geschaut, aber gleich waren sie sicher nicht, da andere Tellerscheiben dabei waren.
    Das heißt du brauchst die Angaben dringend oder??
    Ich kann meinen :Kürbis: mal umlegen, eine Feder ausbauen u messen. Allerdings bin ich Mi u eventuell Do in Ternitz auf Montage, könnte das erst DO Abend bzw Fr. machen??
    grüße
  • Hallo Ricco,
    vergiss es. Hab schon eine Lösung gefunden. Trotzdem DANKE!
    lg
