mein bike verliert nach einer kleinen spritztour immer ein wenig öl,tropft dann an der gabel unten,
muß man den simmering erneurn?????
vordergabel an 660smc undicht
ja
kann man das selber machen,oder werkstatt ?????sollte man gleich beide dämpfer machen,oder reicht die eine seite????????
kann man selber machen, mußt aber aufpassen das die neuen Dichtringe nicht direckt beim einschieben des Tauchrohrs beschädigt werden denn die sind teuer.
Ich schneide von einem Aids-Handschuh einen Finger weg und schiebe ihn über das Rohr ( vieleicht geht auch ein Kondom habe dies noch nicht probiert, wäre mit Gleitmittel bestimmt noch besser ) um scharfe Kanten abzudecken. -
Du musst den Simmering nicht zwangsläufig wechseln.
Vielleicht hast du nur ein kleines Steinchen oder dergleichen drunter.Probier erstmal ein dünnes Metallstück drunterzuschieben und so die Runde um die Gabel zu fahren .... eventuell hilfts.
Ansonsten musst du so oder so tauschen (lassen). -
Ansonsten musst du so oder so tauschen (lassen).richtig, am besten machst du dies mit einer ganz feinen blattleere....
wenn sie dann immer noch sifft musst du die simmenringe machen -
hab das probiert mit einer dünnen fühlerlehre drunter zu fahren,und so wie es aussieht,kommt bis jetzt nixmehr,
guter typ MARIO
mercy
