Kühlmittelkreislauf
  • Hi Leute,
    meine ´05er Duke verliert leicht Kühmittel, was mir auch weiter nicht groß sorgen bereitet.
    Den Deckel vom Kühler hab ich schon sauber gemacht und jetzt drückt es offensichtlich noch ´n bischen was aus der Kühlmittelpumpe.
    Da werd ich die Dichtung wohl mal machen.
    Befor ich aber los werkel und feststelle das evtl. noch wo ander was rausdrück, wollte ich mal fragen ob jemand Erfahrung mit dem Problem hat.
    Lohnt es sich gleich irgendwas anders mit zu wechseln? Wenn ich das richtig sehe, kann im Kühlmittelkreislauf eigentlich neben der Dichtung der Wasserpumpe nur
    die Zylinderkopfdichtung undicht werden (vom Simmerring der Wasserpumpen Welle mal abgesehen).
    Wenn wir grade schon dabei sind. Was für ein Kühlmittel nehmt Ihr?
    Orig. KTM oder "billigen Fusel" aus dem Zubehör?
    Gruß, Sebastian
    :peace:
    :polizei: Geschwindigkeitsbegrenzungen behindern meinen Fahrstil! :polizei:
  • Hallo Sebastian,...
    ...sag mal bitte, wieviel Kilometer hast mittlerweile auf "der Uhr" stehen? ...und mußtest Du schon mal Kühlmittel bei deiner Karre nachfüllen?
    Wenn es irgendwo raustropft, dann liegt`s Aufjedenfall net daran, das vielleicht noch Luft im System vorhanden ist!
    Bade :denk:
  • bei mir hat's auch gedröppelt...
    waren diese scheiß gequetschten schlauchschellen !
    habe dann einfach neben die schellen noch kabelbinder gezogen, und dicht war se !
    werde übern winter mal ordentliche schellen drann machen
  • Hi,
    welche Schellen haben den gedröppelt? Denke das ist bei mir nicht das Problem.
    Bzgl. der Luft im System habe ich auch schon mal geschaut - vorne aufgebockt und dann nachgefüllt etc.- Ich denke das kann ich ausschließen.
    Die Maschine hat jetzt ca. 23.500km gelaufen und es um die Wasserpumpe herrum ist es ziemlich verschmiert- ich gehe also davon aus das es
    wiklich die Dichtung der Wasserpumpe ist.
    Fraglich ist halt nur ob man evtl. noch irgendeine Dichtung wechseln sollte wenn man das Kühlwasser schon mal raus hat!?
    Danke und Gruß, Sebastian
  • um die Wasserpumpe herrum ist es ziemlich verschmiert
    Das hatte meine auch. Beim 1000km KD hat die Werkstatt dann die Dichtung der Wapu erneuert. Seit den sieht's gut aus. Allerdings hat meine nur leicht rausgeschwitzt, von einem Kühlwasserverlust konnte man da nicht wirklich sprechen. Hab deswegen jedenfalls kein Kühlwasser nachfüllen müssen.
  • ich würd nur die Dichtungen tauschen, wo es jetzt undicht ist und nicht mehr. Es gibt nix besseres als eine Dichtung von der man heute weiss das sie dicht hält. Und von der ganzen Schrauberei wird's nicht besser....
    Tittenkalendarbesitzer des Pornotropfen-Fanclubs :knie nieder:
    -- 14.-19.12. Sölden mit SnowBoard --
  • Hi Leute,
    danke mal für die Info´s.
    Wollt mir grad die Dichtung ordern, da sagt mir mein freundlicher Dealer,
    das bei dem Motor das Problem öfters auch darauf zurück zu führen ist, dass
    der Simmering auf der Wasserpumpen Welle schleift und dadurch dann undicht wird.
    Das Kühlmittel- / ÖL- Gemisch tritt dann wohl durch eine Ablaufbohrung aus.
    Diese soll irgendwo an der Wasserpumpe sein.
    Weiß jemand wo genau diese Ablaufbohrung sitzt? (evtl. mit Bild)
    Hat evtl. jemand schonmal die Wasserpumpe (mit Welle) geweschselt und
    kann mir sagen wie aufwändigt das ist bzw. was getan werden muss?
    Gruß, Sebastian :Daumen hoch:
