hi zusammen
hatte ja schon mal geschrieben das der Krümmer immer von dem kurzen krümmerflansch runter rutscht.
Was hält ihr von der Lösung. Ist das was auf dauer? scheint im Moment zu halten
Grüße die flodders
Habe eine Krümmer Lösung gefunden
Hi Flodders,
muss einfach funktionieren, da "simple" Loesung , fuer ein Problem, dass es normalerweise nicht geben sollte
Vieleicht eine laengere Feder, da sie von der gezogenen Laenge ziemlich am Ende ausschaut ... aber nochmalsGruesse uebern Teich,
Rolf -
Ja, warum nicht! Längere feder sollte aber noch dran
Ich schließe mich den Anderen an!
Das funzt! ...auch mit längerer Zufeder!
Bade -
Servus,
günstige Lösung, super.
Für mich leider zu spät ;-D
Mein Spezl hat den "kurzen Krümmer" einfach verlängert, so das die Dichtung sozusagen durch ein Rohr ersetzt wird."Deine" Lösung scheint einfacher ;-D
hi
Danke fürs Lob,
war nicht alleine meine idee. .. Idee kam von M. Binz ( Bodo Schmidt)l
ich habe es gebaut
Grüße die flodders -
Die Lösung schaut super aus.
Was mir dazu noch einfällt, ist das mein Krümmer manchmal im Leerlauf kirschrot glüht. Damit könntest Du evtl. die Feder weichglühen. Dann federt sie nicht mehr. Obs aber wirklich so warm wird - ich weiss es nicht.
Tom
kommt vielleicht auf dem Foto nicht ganz genau so rüber, sind aber bestimmt
noch 4mm Abstand zum krümmer. Müßte eigentlich reichenGrüße die flodders
hallo leute!
also bei mir ist die ganzen dichtung innen weg - sollte angeblich nichts aussergewöhnliches mit 20tkm sein. hab mir die dichtung bereits bestellt und wollte mal fragen ob jemand die anzugsmomente von den schellen und schrauben für den krümmer weis. da nämlich die ganze anlage wegen der dummen dichtung runter muss.
hab den schrauber des "vertrauens" auch gefragt ob man das nicht fix verschweisen kann... seiner meinung entstehen dann risse und ist eher nicht zu empfehlen. somit sollte die dichtung möglicherweise nicht zu fest angezogen werden und bitte um eure hilfe hinsichtlich des anzugsmoments.merci für jeden input eurerseits!
... wollte mal fragen ob jemand die anzugsmomente von den schellen und schrauben für den krümmer weis.
Laut HandbuchAuspuffmuttern am Krümmer: gleichmäßig, Blech nicht verbiegen
Auspuffschellen: 8Nm
Auspuffschellen für Kugelgelenk: 35Nm
