- 990 SD
- H1tch3r
Hab Montag mal auf Tourenfahrer gemacht und die BT-023 auf die SuperDuke ziehen lassen
Der Reifen hat eine Freigabe für die SD und SD-R ab 07
erster Eindruck:
etwas träger und mehr eigen Dämpfung (als BT-016)
man muß mehr arbeiten um die Fuhre ums Eck zu bringen aber dafür kommen Fugen und Rillen kaum noch ins FahrwerkIm großen und ganzen scheint der BT-023 auch ein brauchbarer Kompromiss zwischen Grip und Haltbarkeit zu sein
Der hat eine Freigabe für alle Baujahre der SD
tip für km-fresser, bei mir hat er 5900 km gehalten und hat grip genug für die landstrasse
hi,
das war auch mit der übersetzung 16/42 . jetzt wieder 17/41 , da hoffe ich auch auf mehr km
Gibt es hier schon neue erfahrungen? Ich könnte den Reifen grad günstig bekommen bin aber wegen dem Sport Touring etwas verunsichert.
Er sollte schon schnelle Landstrassen vertragen. -
ich habe den BT23 etwa 8000 km auf der SM gefahren, und war ganz zu frieden. Er verträgt auch mal einen ordentlichen Tiefflug in den DOLOS oder auf den teilweise schlechten Harzstraßen. Der Luftdruck ist zu beachten. Wenn das Profil weniger brauchte er etwas mehr Nachdruck um die Ecken.
Jens -
Ich hab ihn jetzt mal ca 200km probe gefahren und bin von dem Lenkerflattern echt entsetzt.
Besonders auf leicht unebenden Straßen und beim harten Beschleunigen ist es schon sehr übel, werd jetzt noch etwas mit dem Luftdruck probieren ansonsten fliegt er wieder runter.
Ich hab vorn und hinten 2,4 drauf.
Dann würde ich erstmal die von Bridgestone vorgeschlagenen v2.5 & h2,9 draufmachen
Hat auch keinen Erfolg gebracht alles über 180 ist kaum fahrbar teilweise je nach untergrund auch schon viel früher.
Werd diese Woche nochmal einzeln, nacheinander die alten Dunlop drauf ziehen um einen direkten Vergleich zu bekommen und den Übeltäter zu überführen. -
