Wer kann mir erklären, wie ich vorne die Bremsbacken tausche??
Danke!
Danke!
backenwechselnder oif,
an werkzeug brauchst du eine spitzzange oder kombizange
hier ein bild:
zuerst die splinten (rote pfeile) rausziehen
dann die stifte (gelbe pfeile) raus
nun fällt dir die goldene abdeck-blech-klammer (oder wie immer das ding mit dem eingeprägten brembo symbol heisst) entgegen
die beiden alten bremsklötze nach vorne rausziehen
dann um gottes willen nimmer den handbremshebel ziehen
rein mit den neuen bremsbelägen und alles in umgekehrter reihenfolge wieder montieren
dauert alles in allem vielleicht 5 minuten
viel glück
rollo
Sehr gut!
Danke für die Antwort! :perfekt: :perfekt:
eins hab ich noch vergessen:
wenn die neuen backen partou nicht reinpassen - weil zu dick (klaro weil neu)
einfach oben am bremsflüssigkeitsbehälter die deckelschrauben lösen
dann lassen sich unten die bremskolben leichter auseinander drücken
aber achtung nur vorsichtig zu werke gehen,
sonst rinnt dir oben der saft raus!
würd dir auch empfehlen die kanten vom neuem belag ein wenig brechen und ein wenig kupferfett zwischen backen und kolben schmieren
wieso kantenbrechen?
wozu das fett?
kwietsche kwietsche sonst ![]()
muss ich also den bremszylinder nicht weg montieren :?:
Nimmst du Beläge LUCAS-Organisch brauchst Du keine Kanten zu brechen, die quietschen zwar nicht dafür bremsen die besser!!
Beim Bremskolben zurückdrücken mit äußerster Vorsicht die Kolben einzeln zurückdrücken, am Besten nicht mit der Zange, bei leicht laufenden Kolben geht das auch mit den Fingern. Beim zurückdrücken mit der Zange läuft man Gefahr, die Kolben, mit der rießen Kraft einer Zange, im Sattel zu verkanten, das Resultat kann ein immer siffender weil nun defekter Sattel sein ..... !
Rückseite der neuen Beläge, wie schon erwähnt, dünn mit Kupferpaste enstreichen (an den Stellen an denen der Belag Kontakt zu den Kolben hat!)!
Wenn die neuen Beläge verbaut sind nicht vergessen, mit mehrmaligem Pumpen am Bremshebel, die Bremsbeläge wieder an die Scheibe vorzuschieben, sonst wird die erste Probefahrt leicht zum
Schei ... Schei .... warum bremst das nicht >>>>>> ,khkSLH rSIuLT kjASHaFF^C BGlziufegc :daumen runter:
So und nun abschließend den Bremsflüssigkeitsstand auf max auffüllen/absaugen
Andy
und was vielelicht auch noch zu erwähnen wäre:
falls die bremsflüssigkeit irgendwo raussifft (z.b. am aufgeschraubten behälter) keine panik
bekommen - einfach mit klarem wasser abspülen
:perfekt:
nein, der bleibt drauf.
