Das hier ist das Relais mit passendem Stecker für die meisten KTM Modelle klick
Damit funktioniert auch die Kontrolleuchte ohne Probleme
Gruß Bommel
MS-BikeTec.de
Gruß Bommel
MS-BikeTec.de
Gruß Bommel
MS-BikeTec.de
bist u dir da ganz sicher zu 90 % funzt es aber eben nicht immer,da es Toleranzen in den Relais, Blinker gibt und die Kabelbäume haben zudem etwas unterschiedliche Widerstände.
unseres Plug and Play Relais ( mache jetzt mal keinen Link rein ) funzt auch mit nur einem einzelnen LED Blinker so wie Mix Kombinationen aber du kannst eine Serie Blinker und Relais haben wo dann bei den neuen Instrumente die Kontrollleuchte net funzt des ist zwar selten kommt aber mal vor
Bis jetzt hat das Relais mit allen bislang verbauten LED Blinkern ohne Probleme funktioniert egal ob z.B. nur 1 oder 3 oder 4 Blinker angeschlossen waren, daß war dem Relais egal Die Kombination LED und normale Blinker habe ich auch getestet, auch dabei klappte alles inkl. Kontrolleuchte.
Nichts desto trotz hast hast du Recht Claus, beim Thema LED Blinkler erlebt man doch immer wieder neue Überraschungen und man wundert sich immer wieder auf´s neu
Gruß Bommel
MS-BikeTec
Hallo Bommel,
Ich habe eien SD 990 Bj. 06 und 4 Kellermänner verbaut (Rücklicht etc. sonst alles original). mir wurde eine Relais mitgeliefert (Zietech) und dies wurde auch verbaut.
Jetzt ist die Frequenz zu langsam ? - Ich habe zwar Blinker und Relais selbst eingebaut (ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk), aber eigentlich keine Ahnung von Elektrik, daher habe ich es dann zu einer Motorradwerkstatt gebracht, zwecks Kontrolle des Einbaus und mir wurde mitgeteilt, alles okay, ich sollte mit der langsamen Frequenz leben ... ggf. das Original Relais einbauen (das ist aber bei mir verloren gegangen) Ich halte das für Quatsch, da es meiner Ansicht nach gefährlich langsam blinkt und es so gern mal übersehen wird.
Hilft da dein Relais oder ist der Fehler bei zu langsamer Frequenz anderweitig zu suchen?
Hallo upside,
auch bei den lastunabhängigen Relais gibt es verschiedene und nicht alle Relais sind für alle LED Blinker geeignet. Das Relais was wir anbieten, hat bislang auch bei allen Kellermann Blinkern einwandfrei funktioniert. LED Blinkrelais
Gruß Bommel
Hey Leute!
Bei mir leuchtet die Blinkerkontrolle nun auch ständig (beim blinken ;) )
hab das Relais vom Bommel verbaut und diese Blinker: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300536878210
Wo muss ich jetzt die Widerstände verbauen? Beim Relais? bei den Blinkern? (hinten oder vorne?)
Wäre für jede Hilfe dankbar!
habe es mal bestellt - berichte nach Einbau
hat 5 Min. gedauert - Maske ab - Relais getauscht -einfach aufgesteckt - Blinkfrequenz ist nun richtig - super - Danke MS-BikeTec
Hallo hab mir auch das Relais von euch bestellt da es mit einem von Polo nicht funktioniert hatte.
Relais ist verbaut allerdings leuchtet die Konntrolleuchte jetzt dauerhaft beim Blinken und der Blinker selbst hat eine Reaktionszeit von etwa 5Sekunden bis er anfängt zu Blinken.
Ist das Broblem bekannt oder hat ansonsten noch einer eine Lösung?
Achja sind allerdings keine Kellermänner verbaut sondern LED Blinker von Polo.
würde mal grob behaupten das da was falsch angeschlossen ist
Servus,
das die Kontrollleuchte neben dem Tacho, nicht mehr im Takt der Blinker leuchtet, ist normal.
Da müsstest Du einen Widerstand einlöten, wurde mir gesagt.
Das der Blinker erst nach 5 sec blinkt, scheint mir nicht normal ??
Und wo könnte der Fehler liegen?
so wie sich das liest ist es ein Masse Problem oder falsch angeschlossen (einer verpolt )
Relais einstecken 1 original Blinker nach dem anderen durch den LED austauschen bzw anschließen und immer kontrolieren ob er funzt so kannst Fehler ausklammern bzw Defekte, Verpohlungen und schlechte Verbindungen fallen dann gleich auf. Das mit dem neutral Lämple im der Armatur wird in der Regel dann auch funzen
