Hallo Mädels,
war bei Team West un war dann noch aufm Prüfstand!
Daten:
Bj 2010,2500km,Remus kompl., original luffi, offener luffideckel pp, akra Mapping
Ergebnis:
59,3 ps bei 7100u/min
66,1Nm bei 5100u/min
am Hinterrad....
Drehmoment ist ja okay
Leistung hätte ich mehr erwartet
Vll weil ich erst 2500km runter hab???
Hat jemand sonst schon mal en Lauf gemacht?
Prüfstandlauf 690smc bei Team West
- 690 SMC
- White-smc
gibt diverse Prüfstanddiagramme hier im Forum...
Poste mal die Kurve...sie sagt VIEL mehr aus als nur die nackten Zahlen...
hey ja mach ich am wochenende noch wenn ich heim komm....
die zahlen sind ja schonmal die max werte.... die kurve baut im unteren bis mitlleren bereich kontinuirlich auf und fällt oben leicht ab so bei 7500u/min -
aber die Zahlen sagen nur die halbe Wahrheit
auf dem Diagramm steht noch viel mehr drauf, das ist auch sehr wichtig um ECHTE Werte zu bekommen
dann AM HINTERRAD wird immer gemessen, kommt eben darauf an, welche Verlustwerte raufgerechnet wurden.aber das wurde hier auch schon X-mal besprochen
die Werte sind für die Hinterradleistung doch i.O. !
Wenn du da jetzt ca 10 bis 15% Verlust über Kupllung und Antrieb drauf rechnest, dann passt es schonGruss
Norbert
es sind max 8% Verlust, und die sind sicher schon eingerechnet
deshalb sag ich ja, her mit dem kompletten DiagrammOBWOHL..... wenn die schon eingerechnet sind, wärs a bissal wenig, doch meine SM hatte am beginn auch diese Leistung
deshalb sag ich ja, her mit dem kompletten Diagrammer spricht von Hinterradleistung, also die Leistung die am Rad anliegt
du von Kupplungsleistung ca 8%
und ich von KW Leistung ca 10 bis 15%Gruss
Norbert
ob Äpfel oder Birnen, nur ein Diagramm bringt Auflösung des Puzzels
nix Äpfel mit Birnen
Team West schmeisst die Hinterradleistung raus
Auf dem Diagramm wirst du nur eine Kurve sehen, da sind keine drei drauf.
War schon mehrfach auf dem Prüfstand bei denen, der zeigt seit der neuen Software letztes Jahr auch etwas weniger an als bei den anderen da die Anpassung in der Software verfeinert wurdeGruss
Norbert
Was kostet der Lauf auf dem Prüfstand und bieten die auch Optimierungen an?
ruf die am besten direkt an und sprech mit denen durch was du dir vorstellst, dann bekommst du auch die Preise und informationen die du haben willst.
Ich selber kann zu den Preisen nichts sagen, da es meistens in irgendwelchen Arbeiten mit drin war
Gruss
Norbert
Also 10-15% Verlust vom Hinterreifen bis zur Kurbelwelle empfinde ich als sehr viel für eine SMC. Das wären hier zwischen 64 und 68 PS an der KW.
Die Verlustleistung kann jeder moderne Prüfstand auswerten und zeichnen. Also her mit den Kurven.
mfg
Also ich find 10-15 % realistisch !!
Das sind da etwa 8 PS
Hey, also das Diagramm zeigt nur die Hinterradkurve! (wiegesagt am wek stell ich´s rein)
Der Prüfstandlauf hat mich 25€ gekostet (3 runs und dann den mittelwert)
Hatte dann etwas viel öl drin und kette war zu locker, dann haben wir die sachen behoben und nochmal (kostenlos) 3 runs gemacht!
Du kannst natürlich optimierungen machen, d.h. verschieden Luftfilter ausprobieren etc.Also die werte (ca. 10%) sind laut aussage von TW schon realistisch...
Bin halt mal gespannt wenn die saison losgeht wie es sich wirklich fahren lässt, ob se besser von unten raus geht (was mein ziel war!!!!)
und nicht wie original erst ab 5000-5500u/min ordentlich anspricht! Naja man wird´s sehengruß
bei 10% hätte meine dann 72 PS ????
nie, aber bitte , ich lasse mich gerne eines besseren belehren
doch eigentlich ist es doch vollkommen wurst wieveil Leistung das Mopperl wirklich hat WENN MAN DAMIT ZUFRIEDEN IST, oder ? -
72 PS nur mit dem Akra Map? Da hasst dann aber einen guten Motor erwischt, is schwer zu glauben.
Du meinst aber eh nicht mich, oder ?
sry falsch gelesen und natürlich selbst nicht nachgerechnet
ok bei 60PS am Hinterrad wärens mit 10% dann 66 PS das is doch ansehnlich und durchaus glaubwürdig. 15% wären 69PS das hönnte ich dann eher nicht mehr so ganz glauben, ohne Kastl und Map für den offenen Lufi.
25€ für 3 läufe is echt ein guter Preis!
Versteh ich nicht, warum wurde der Mittelwert aus 3 Läufen genommen?
dann AM HINTERRAD wird immer gemessen, kommt eben darauf an, welche Verlustwerte raufgerechnet wurden.nachdem ich einige jahre selbst am dyno rumgewerkt und gemessen habe kann ich dir versichern, dass NIE auf einem diagramm mit hinterradleistung irgendwelche verluste aufgerechnet werden.
realistisch sind in etwa 5 bis 10 ps verlust von der kurbelwelle zum hinterrad. härtefälle mit über 13 ps sind bekannt aber selten...
prozentwerte finden keine verwendung, da eine faustformel in prozent sich an der tatsächlich gemessenen leistung orientiert. und das hab ich schon in tausenden foren gepredigt, weil es aber sowas von faslch ist, dass nichteinmal das 1000 fache wiederholen es auch nur annähernd richtig macht. also BITTE vergiss das gleich wieder!
prüfstaände die die verlustleistung berechnen liegen meist auch nicht ganz richtig, selbst die teuersten fuchs prüfstände nicht... der prüfstand kann die verlustleistung nur durch den rollwiderstand messen und der kann bei einer schlecht geschmierten kette alleine schon 5ps ausmachen...*klugscheissmode off*
