Batterie 690 SMR laden
  • Hi @all,
    habe ein Problem mit dem Laden der Batterie im eingebauten Zustand...
    Meine beiden Ladegeräte (einmal ctek, einmal Aldi) sagen, dass die Batterie nach drei Monaten Standzeit voll sei - ergo Sie laden nicht...
    Wie kann es sein, dass Andere die Batterie überwiegend im eingebauten Zustand laden und es bei mir nicht funktioniert?
    Falls ich die Batterie ausbauen müsste-wo finde ich denn eine Anleitung.
    Danke.
    Grüße Jens
  • ansonsten:
    Tank nach hinten schieben (Inbusschraube vorne unter Sitzbank)
    und dann die Batterie abklemmen und dann (ich glaub) nach links rausschieben
    fertig
  • Klemmst du die Batterie auch korrekt an? Also Zündung des Mopeds aus, Batterieladegerät am Netz anschließen und dann zuerst Plus Leitung an die Batterie, danach Minus.
    Mein Ladegerät zeigt auch ab und an nen Fehler, falls man mal das Ladegerät erst zum Schluss mit Power versorgt.
    ansonsten:
    fertig
    fast... Batterie nach rechts rausziehen :)
  • Versuch mal den minuspol abzuklemmen und dann das Ladegerät anzuhängen.
