Pinbelegung Original Tacho
  • Mahlzeit zusammen,
    Wer von euch hatte damals doch gleich wieder die belegung vom Original Tacho herausgemessen
    und hier gepostet. ´sch Linkdepp find dat mal wieder net. Und bevor ich jetzt die Welt und meine
    alte Möhre mit nem Multimeter quäle....
    Kann sich dat mir bitte mal jemand schicke.
    Merci
    wünsch allzeit ne handbreit Teer unter´m Schlappen
  • Ich hoffe das dir der Schaltplan weiter hilft.
    Schaltplan 690.pdf
    Alle Angaben ohne Gewähr
    Pin1 - Versorgung Tacho
    Pin2 - Versorgung Raddrehzahlgeber
    Pin3 - Signal Raddrehzahlgeber
    Pin4 - kommt vom EFI, vielleicht FI-Lampe??
    Pin5 - Temperaturranzeige Kühlflüssigkeit
    Pin6 - FREI
    Pin7 - Kraftstoffstandgeber
    Pin8 - Fernlicht
    Pin9 - Masse vom Blinker??
    Pin10 - Blinkerkontrollleuchte
    Pin11 - Ganganzeige / Neutral-Leuchte
    Pin12 - kommt vom EFI, schwarzes Kabel, vielleicht Masseverbindung??
    Pin13 - FREI
    Pin14 - FREI
    Pin15 - X13, braunes Kabel, Masse??
    Pin16 - FREI
    Pin17 - FREI
    Pin18 - gleich wie Pin15
    Pin19 - FREI
    Pin20 - FREI
    Pin21 - FREI
    Pin22 - FREI
    Pin23 - Signal Raddrehzahlgeber
    Pin24 - kommt vom EFI und vom drosselklappensteuergerät????
    REST - FREI
    MfG Genne
    KTM 400 EXC-R SD990 690SMC 640SM 640E
    Einmal editiert, zuletzt von genne ()
  • @ Genne
    Genau dat habsch gemeint :-)
    Danke dir für den schnellen Support.
  • hi
    hier ist das thema das du glaub ich gesucht hast:
    japanische mopped´s
    hab auch noch irgendwo mal ein bild gefunden und runtergeladen, find aber den beitrag nicht mehr aus dem ichs habe, bild im anhang, ob das jetzt für die sm war oder für smc kann ich leider daher nicht mehr sagen (ich hab eine sm)
    zur einfacheren identifizeriung des bildes, 12V+ ist der rot weisse draht am stecker (zumindst bei mir)
    hth
