Hatt von euch schon jemand die Nockenwelle von der Duke R in eine SMC verbaut?
Soll ja 1:1 passen!?
Wenn ja....merkt man den unterschied?
Mfg. Mike
Mfg. Mike
ich hab ja die Duke R Nocke in meiner SM drinnen und mit dem Kastl vom Highscore abgestimmt
Ergebnis : 5 PS und NM mehr Leistung
und da beim Motor kein Unterschied ist zw. SM und SMC, wirst ein ähnliches Ergebnis bekommen
Ok danke Ente! möchte sie auch einbaun!
Muß ich sie mit der neuen Nocke sowieso neu einstellen? Hab nämlich das Kastel noch nicht!
yep, musst du
am besten eben am Prüfstand machen mit dem Kastl, oder einem ähnlichen Gerät
machst halt amal an klaan Ausflug nach Wien und besuchst uns
na gut! schauma mal!
danke erstmal!
yep, musst du
Ich plane es auch so zu machen, SMC + Duke R Nocke und eben Kastl und bei Highscore abstimmen zu lassen, allerdings ohne zusätzlich einen neuen Krümmer bzw. Auspuff.
Meinste das lohnt sich? Da ich handwerklich in Sachen Motor nur suboptimale Fähigkeiten habe, was würde der Einbau der Nockenwelle kosten bzw. wieviel Arbeitszeit benötigt man ungefähr?
Enbau am Besten gleich beim Service mitmachen lassen.
Ansonsten kostet das ca. 150 EURO, kannst auch in der vWerkstatt beim Highscore machen lassen
UND DAS LOHNT SICH AUF JEDEN FALL
Du wirst ein komplett neues Mopperl haben am Schluß
was kann man sich noch von der r-nocke erwarten in einer smc?
hab bereits kastl +ru1750 und das geht ganz gut
kann ICCH dir leider nicht beantworten
aber rcehne mal mit 3-4 PS und genausoviel NM
nur denke ich dass wahrscheinlich die Leistung nicht entscheidend ist, es wird vielleicht die Fahrbarkeit besser sein
