hat schon jemand die achs sturzparts montiert? habt ihr da die räder abmontieren müssen? wäre für eine kurze montage erklärung und den zeitaufwand den ihr gebraucht habt sehr dankbar!
LG Loki69
LG Loki69
Dauert bei allen Moped's die ich kenne nicht lange 10 min.
Es wird nur eine Gewindestange durch die Hohlegbohrte Achse gesteckt an dieser werden dann die Pads verschraubt.
Habe aber allerdings keine LC4 könnte natürlich anders sein, glaub ich aber nicht
moin. ich hab sie vorne wie hinten drauf das einzige was du machen musst die originale Mutter lösen und runter damit.....dann bekommst du eine neue mit dazu die drehst du rauf dann kann man die sturzpads bzw ne stange davon durch stecken die werden dann auf beiden seiten festgeschraub an dieser stange und fertig...achso vorher die mutter fürs rad auf´s richtige drehmoment festziehen ist von vorteil......
einbau zeit für vorn und hinten höchstens 30 min......
nachteil wenn du mal ans rad ran muss bzw hinten die kette nachspannen willst musst du die wieder abschrauben.......dann nachspannen und dann wieder ran schrauben.....
hoffe das reicht als beschreibung......
also fazit räder belieben drine es wird nur eine mutter von der steckachse getauscht......
THX für die schnellen und sehr ausführlichen antworten!!! WELTKLASSE JUNGs
Aloha,
überleg auch grad mir die zu holen.
Kannst mal paar Bilder reinwemsen wie die montiert aussehen? Das wäre
Cheers, Andreas
Aloha,
Cheers, Andreas
Musste dich mal in mein Theard rein gucken
Sturzpads Post 109 & 110
schaut doch einfach mal in den "Schnabeltier-Thread" meine hat beispielsweise auch die Dinger dran. Einfach mal die Augen offen halten!
Montageanleitung von KTM:
