habe mir auch einen Kastl bestellt und habe noch eine Frage bezüglich des optimalen Einbau.
Wenn der Kastl kommt will ich nicht erst lange Material besorgen müssen, sondern sofort loslegen.
Es müssen Kabel am Kabelbaum und Einspritzpumpe eingelötet werden.
Ist es Vorgesehen eine feste Verbindung zu haben oder werden Stecker dazwischen gelötet, damit man den Kastl schnell überbrücken kann?
Ich fände eine Lösung mit Steckverbindungen sehr praktisch, besonders wenn man zum TÜV muss.
Brauche also im Vorfeld ein paar Materialtipps was ich für den Einbau benötige (SMC 690)
- Welche Schrauben für das Handschuhfach?
- Optionale Stecker, welche?
- Schrumpfschläuche welche Größe, oder selbstversch. Klebeband?
Werde dann auch einen Bericht erstellen.
