Wofür ist diese Leuchte links oben auf dem Tacho?
In der Bed.anleitung ab 2007 steht auch nix konkretes ... ?!?!
Bin ich blöde?
Bin ich blöde?
Wegfahrsperre, die funzt aber nur mit der KTM-Alarmanlage
Bei mir leuchtet die dauerhaft rot! Habe 05er Tacho durch 07er ersetzt.
Das nervt und sollte weg.
Weiss jemand wie?
vieleicht was falsch verkabelt?
oder der tacho wartet auf ein signal...
Hi
wie versprochen hab ich mal in den Schaltplänen nachgeschaut.
Egal ob 05-06 oder 07-> Modelle haben alle einen eigenen 3Poligen (nur 2werden verwendet) Stecker unter der Maske.
Kabelfarbe blau/rot Signal und braun an Masse.
Beim 05er Modell geht (lt. Schaltplan) zu einer Externen "Led red for optional alarm system" ab 07 direkt in den Tacho.
Ich habe damals das blau/rote Kabel einfach für den Drehzahlmesser genommen.
Das heisst am |Tacho Pin 17| für Alarm Signal abgeklemmt und an |Tacho Pin 4| für Drehzahlmesser angeschlossen.
Dann hab ich am 3Poligen Stecker das Kabel von |Tacho Pin 4| mit dem blau/weissen Kabel für die Drehzahl verbunden.
Also kurz gesagt, wenn du am Alarm-Stecker nichts vom oder fürn Tachoumbau angeschlossen/umgeschlossen hasst den Stecker einfach trennen und das rote Led müsste ausgehen.
Moin
an dem 3 poligen Stecker Fahrzeugseitig hast du Masse, +12 Volt und Drehzahlmesser
Wenn du nun den Stecker vom Kabelbaum Tachoseitig dort aufsteckst bekommst du +12Volt auf die Alarmanlagenleuchte
Den blauf weissen hast du nun schon umverkabelt, nun nimmst aus dem Stecker vom Tachokabelbaum noch die +12 Volt aus den Stecker, so das nur die Masse über den 3poiligen Stecker verbunden ist
Gruss
Norbert
Ist es dieser 3-polige Stecker?
Ein Kabel ist blau/rot eins braun/lila und eins weiss.
Muss ich nur den blau/roten auspinnen?
Den blau/weissen für den Drehzahlmesser hab ich umverkabelt. Das funzt auch.
Hab den blau/roten ausgepinnt. Das wars!
Vielen Dank für eure Hilfe! ![]()
Jetzt hab ich nur noch eine Sache zu erledigen und das ist der Tausch vom 2-poligen auf den 3-poligen Wassertemperaturfühler. Der ist aber noch nicht geliefert.
Ganz einfach.
nKabel vom Tacho zum Fühler ziehen. Passenden Steckschlüssel besorgen (oder nen Zündkerzenschlüssel zurecht flexen). Alten raus und neuen schnell rein so dass
1) wenig Wasser raus läuft
und
2) wenig Luft rein kommt.
Moin
Yoo - hab ich im Kopf schon alles durchgeführt.
Muss nur noch schauen, wo das Kabel im Tacho eingesteckt werden muss...
Danke nochmal - echt super !!!!
