Hi !
Hab mir heute erst mal einen LED-Blinkerspiegel bei Tante Louise geholt zum Testen .
Ergebnis : Passt besser als die FAR-Spiegel - stösst nicht am Geweih an , LED´s
leuchten einen Tick heller als FAR mit E-Nummer und man sieht ein bisschen mehr,
obwohl der Spiegel noch etwas kleiner ausfällt. Der Ausleger ist ca. 1cm länger
und der Spiegel dafür kleiner , man hat weniger Arm im Spiegel . Ausleger ist aus
Plastik und das Schraubenauge ca. 5mm dicker als bei FAR. Das Gewinde der orig.
Schraube greift mit Zahnscheibe nur 2 Umdrehungen , ich hab dann 2mm Plastik
abgefeilt - ging ohne Probleme - jetzt mit Zahnscheibe oben und unten .
Optik passt ganz gut zur Kante - Spiegel läuft aussen spitz zu . Hab mir jetzt gleich
einen zweiten bestellt , war nur einer auf Lager . Das kabel geht oben raus zum
Geweih und ist somit noch aufgeräumter , weil´s direkt zur Geweihdurchführung
schaut . Ach ja , Blinkfrequenz ist gleich schnell wie bei FAR , also eher schneller
wie bei orig. Spiegeln aber noch ok !
Für den wen´s interessiert: Louis Katalog 2012 Seite 778 49,95 das Stück
links und rechts gleich Best.Nr. 10028322 .
Auf den Bildern im Katalog sieht man die Spiegel für konventionelle Befesti-
gung , man kann den Ausleger eifach abschrauben und schon passt es für die
RC8 . Bilder folgen noch !
Ciao Tom
