Bisschen früh aber man muss ja vorsorgen.
Wie bzw mit was bockt ihr eure Duke auf?
Eventuell einen link dazu.
Danke
Danke
is wirklich ein bissl früh aber du hast recht...
bisher haben meine Bikes den Winter immer auf eigenen Beinen verbracht, allerdings hab ich einen Uni-Motorradheber vom Louise (für hinten, kostet 35,-€)
vielleicht leg ich mir noch einen für Vorne zu, mal sehen, meist kommen eh noch Angebote...
wie bockt ihr ihn denn vorne hoch???
morgen kommen wahrscheinlich andere reifen drauf, würde mich über eine schnelle antwort freuen!
Steht (mit Bild) in der Bedienungsanleitung Seite 69 + 70 (wenn du das Rad ausbauen willst)
oder mit Uni-Heber an den Sturzpads (wenn du welche hast)
Is der Heber vom Louis was gutes um 29€?
Oder sollte da nicht gespart werden?
Bei 125kg, was dann ~90kg an dem Heber ausmacht kann ned viel schief laufen Denk ich mal, oder?
ich hab auch den billigen von Louis, würd dir aber empfehlen wenigstens einen der zwei Heber mit Rädern zu kaufen,
(Reihenfolge; erst ohne und dann mit Räder aufbocken)
hab (unabhängig von einander) nochmal beim Händler und im Zubehörhandel nachgefragt, beide sagen das ein Aufbocken (im Winter) heutzutage nicht mehr notwendig ist
1 Bar zusätzlich Luft reicht völlig aus,sagen beide
heutige Reifen sind u.a. so Konstruiert das es über ein paar Monate Stehzeit keine Probleme mehr gibt (zur Sicherheit mal im Reifenhandel fragen?!)
moin zusammen,
da nun bald mein kleiner seinen Winterschlaf halten muss , wollte ich mich nochmal informieren was ich noch alles zum Einwintern beachten muss.
Bei mir wird er den Winter im Keller bei durchgehend 10 grad gelagert (fast wie guter Wein) .
Meine Frage: Sollte ich irgenwelche Flüssigkeiten ablassen? (Bremse oder ähnl.)
Geht auch ein Aufbocken unter Motor sprich mittig? (Bugspoiler vorher entfernt versteht sich)
Batterie lieber ins warme holen oder abgeklemmt im lassen?
Freue mich auf eure Tipps
ablassen auf keinen Fall
auftanken auch nicht nötig (Kunststofftank)
mittig Aufbocken ist möglich, umbedingt aber für sicheren Stand sorgen (nicht das die beim ersten Windstoss umhaut)
trotzdem etwas mehr Luftdruck im Reifen schadet nicht
falls du sie zudecken möchtest, im Keller nur eine durchlässige (nicht die Regenfeste) Hülle verwenden (damit die Feuchtigkeit raus kann)
Batterie: Hauptschalter aus, abklemmen reicht (bei 10°)
Auf keinen Fall ins Warme! Da wird die Batterie schneller kaputt!
Zum Aufbocken hinten: Vom billigen Universalheber habe ich die Winkel zur Schwingenaufnahme abgebaut. In die oberen Gewindelöcher der Schwinge mit Normgewinde werden zum Aufbocken Gewindestangen eingeschraubt. Die Löcher des Hebers werden um die Gewindestangen gefädelt und das Moped kann aufgebockt werden.
