Hallo!
Ich habe mal einen Link gesehen, in dem der Tankumbau eines 08 er Tanks auf eine 06 er SD beschrieben wurde. Finde ich nicht mehr.Kann mir jemanb helfen? Holgi ![]()
Tankwechsel
FOOORRRRRUUUMMMM SUUUUCCCHHHHEEE ;-)
Benzinpumpe .........
http://www.superduke.net/forum…php?t=9486&highlight=tank -
Hallo !
Ich habe mir einen grossen Tank mit Benzinpumpe von einer 08 er SD besorgt, um ihn auf meine 06 er SD zu schrauben.
Problem ist, das ich den Tank nicht soweit zurück bekomme um die Schraube vorne in das Gewinde zu drehen. Auch kommt die obere
Gabelbrücke an den Tank. Es fehlen ca 10 mm. Kann es sein, das der 08 er Tank ein leicht anderes Maß hat?
Wäre für eine Auskunft dankbar.Holgi
Habe ich vergessen, ansonsten passt alles.
Holgi -
der Tank verformt sich mit der Zeit.
das Problem das der Tank länger wird haben fast alle.hinten schrauben lockern und vorne anfangen, hinten musst du etwas Gewalt anwenden dann gehts schon .
Grüsse
da Weissi -
Super Tipp !
Passt. Musste aber echt schieben. Gewalt war der richtige Ausdruck.
Holgi -
Mit dem Umbau hat gut geklappt.
Das Ändern der 06er Tankseitenteile war auch kein Problem.
Eine Frage habe ich aber noch. Passen in die geänderten Seitenteile der 05er die schwaren Plastikinnenteile der 08er?
Oder wie macht ihr die Lücke zwichen Tank und Rahmen zu ?Holgi
Hi,das Problem hab ich auch. Es entstehen dann Spalte, da die Deckelaufnahmen der 06er Verkleidungen nicht mit den 07er Innenverkleidungen zusammenpassen.
Links werde ich mir ein Adapterblech bauen, dann passts. Auch der abgewzickte Bolzen muß rechts noch abgeschliffen werden, daß der Deckel schön anliegt. Links steht die Innenverkleidung um den Kühler herum zu weit nach aussen, da werde ich mit dem Dremel rangehen und auch für die Schraube ein Adapterblech verwenden. Bilder folgen!
Achja der Lenkungsdämpfer passt auch nicht mehr (da der Tank vorne höher ist), da werde ich 2 Hülsen bauen, ca. 1,5 cm.
Mahlzeit
Habe den Umbau auch an diesem Wochenende gemacht , bei mir mußten die kleinen Plastikteile
ein bischen mit dem Dremel nachgearbeitet werden und zwei neue Löcher gebort werden damit ich sie mi tden
Haltern der Tankverkleidung verbinden konnte. War ganz easy. Und der Lenkungsdämpfer passt auch ohne Probleme wieder.
Gruß Hani
Mahlzeit
Gruß Hani
Du hast auch jenen aus den PP mit der gefrästen Gabelbrücke? Hab ihn mal hingehalten und dachte es geht sich nicht aus, muß ich nochmals schauen...
MahlzeitOb er von PP ist keine Ahnung , war schon drauf und eine gefräste Gabelbrücke
habe ich auch nicht , hätte aber gerne eine.
Gruß Hani
Ist der Tank denn aus Kunstoff, oder wie kommt es, das sich dieser verformt?
