falls die frage schon gestellt wurde bitte ich um nachsicht.
hat schon wer einen kurzhub gasgriff an der SMC R montiert. hätte gerne einen, weil ich den gasweg fürs heizen zu lang empfinde...
danke und greets
steve
danke und greets
steve
Ich hab den "alten" Domino von meiner 640 übernommen ... Mapping Stufe 2 geht gar nicht und auf 3 solltest du eine überaus ÜBERAUS sensible Gashand haben ...
ZitatWirkdurchmesser der Zugscheibe: 44mm
bei Hub 28mm / 73° Drehwinkel
bei Hub 36mm / 94° Drehwinkel
danke. schön langsam schulde ich dir was ![]()
wie kommst du zurecht damit?
Ich komm gut klar mit dem Teil ... Ist auch schon die dritte Saison mit selbigen ...
http://www.kc-engineering.de/a…g-Push-Pull-br-br-br.html
nen "Billigteilchen" , aber passt plug & play auf die R , ohne wie damals Keihin Züge umfummeln ...
... und mein Händchen iss sensibel genug und die Kupplung bei Hügeln mein bester Freund
... umgreifen für Vollgas wie original , mochte ich nie ...
verstehe. ich denke ich bekomme das auch hin, muss ich halt das zahmere map wählen. werde den griff mal bestellen.
danke vielmals, hast was gut bei mir ![]()
gruß
steve
SM-Lutze kannst mir bitte ein bild senden von dem verbautem griff!!
MFG
hab so kein wirkliches zur Hand ... nur welche dies erahnen lassen ...
Andere Frage, was sind das für Hebel? Hast du auch nen passenden Kupplungshebel montiert?
Auch haben will für Kupplung!
jo, der / die Hedbel interessieren mich auch, will aber dafür keine 220,- EUR ausgeben..... gib mal nen Kauf-Link....
Iss nur der Bremshebel ... Kupplung iss n Zap . Besorgt hatte den nen Kumpel mal ... Iss wohl sonen China-Ding ...
und ähm ... GASGRIFF ! ...
so ein china bremshebel hätte ich auch gerne für meine smc r - frag doch bitte mal deinen kumpel nach der bezugsquelle, wäre dir sehr verbunden !
Was is mit dem PP-Gasgriff http://www.ktm-versand.de/index.php/cat/c481_GRIFFE.html ?
Hat damit wer Erfahrungen?
Jetzt mal abgesehn das des ganzen ned grad billig is!
Das ist kein Kurzhub ... der hat nur unterschiedliche Charakteristiken ... Also untenrum musst du bissl mehr drehen , also Gasannahme viel weicher und länger , obenrum isses dann fast angeglichen ...
Selbst die grösste Scheibe , ist vom Hub mind genauso lang wie original ... nur eben nicht "linear" ...
Danke ![]()
Hier bitte beim Thema "Gasgriff" bleiben.
Brems- und Kupplungshebel bitte in einem seperaten Thread ![]()
Ich hab mir auch den Gasgriff bestellt und wollte ihn heute montieren.
Plug and play hört sich gut an, dachte ich.
Alten Gasgriff geöffnet und schon das erste Problem, ich bekomme das Kunststoffinnenteil nicht von den Zughüllen gelöst.
Hab mir das dann mal genau angesehen und bemerkt, dass ich dann die Nippel gar nicht durch die Führungen bekommen würde.
Das alte Kunststoffinnenteil ist zu lang, dann reichen die Züge nicht mehr aus.
Bitte helft mir mal. Was muss ich alles machen um den Griff wechseln zu können.
Danke.
... die "Kunststoffnippel" lässte ja auch dran , da kommt nur dieses "Mittelteil" zwischen was beim neuen dabei ist ...
Und an der Einspritzeinheit musste die Züge natürlich bissl verlängern indem du da die Versteller auch bissl reinschraubst ...
Plug&Play bedeutet hier ohne Züge austauschen oder zu bearbeiten ... nich das der Griff von allein ranwandert . Einstellen muss man schon ...
Danke für die Antwort und das Bildchen.
Genau so hatte ich es mir vorgestellt.
Die originalen Kunststoffnippel sind leider anders geformt, das Gehäuse lässt sich dann nicht mehr schließen.
Du musstest also nichts feilen oder erwärmen dass es passte?
Vielen Dank, SM_Lutze! Du hast mir damit viel Sucherei erspart ![]()
