Hallo zusammen ,
weiß jemand von euch ob die Wasserpumpe elektrisch ist oder ob sie mittels Riemen ,Zahnrad oder ähnlich vom Motor her betrieben wird? ![]()
Hallo zusammen ,
Normalerweise immer direkt mechanisch, was anderes kenne ich nicht.
Ist aber keine Garantie für die 125er Duke, nur ne sehr hohe Wahrscheinlichkeit ![]()
Die Pumpe sitzt rechts im Motorgehäuse und wird mechanisch über eine Welle angetrieben.
Rein von der Überlegung her könnte man dieses Antriebsystem der Pumpe still legen und die Pumpe durch eine elekrtrische ersetzen . Zu dem die Teile der mechanischen Pumpe
weitesgehend vom Antrieb des Motores trennen und damit zu bewegende Masse von der Welle nehmen?!
Richtig, wird über die Ausgleichswelle angetrieben
kurz gesagt und nicht böse sein...aber das ist absolut unnötig und bei der engen Bauweise nicht sinnvoll durchführbar,
ausserdem bringt das nix da sie an der Ausgleichswelle sitz und wie willst das entkoppeln und gleichzeitig Öl und Wasser trennen
Sowas (die vorhandene Wasserpumpe zu entfernen) würde nur Sinn machen, wenn man damit irgendwas einspart: Gewicht, Reibung, nennenswerte rotierende Massen. Also müsste man folgerichtig die Ausgleichswelle und deren Antrieb gleich mit entfernen, denn dann könnte man (zumindest theoretisch) tatsächlich was gewinnen. Vermutlich hat man dann aber andere Probleme.
Außerdem wäre es sinnvoll, den Durchsatz der elektrischen Wasserpumpe aufwendig zu regeln, denn ansonsten steckt man wesentlich mehr Energie in die Pumpe hinein, als man einspart, denn auch die Lima und der Elektromotor arbeiten nicht mit 100% Wirkungsgrad sondern dürften zusammen genommen nur bei rund 60% herauskommen. Alles zusammen genommen halte ich das also für sinnlos.
