Kauf einer SDR 07
  • Also ist die Länge des normalen SD Federbeins besser zu fahren als die der R - Federbeine ? Die alten R - Federbeine waren ja 10 mm länger, die Neueren nur noch 7 ? Die werden dann auf die Länge der normalen SD Beine gekürzt ?
    mir sind nur 7 mm längeren R-Federbeine bekannt. Hatte ich auch mal selber nachgemessen.
    Zu deiner Frage: Es geht um die Gabelbrücken der alten Standard SD´s. Die haben ein besser zu fahrendes Offset. Und dazu passt von der Geometrie die Länge des Standard Federbeins.
    Da das aus der R besser funktioniert, wird das in Verbindung mit diesen Brücken nur gekürzt.
    Wobei das Kürzen nur mit einer Scheibe gemacht wird, also auch wieder bei Bedarf rückgängig zu machen ist.
    Außerdem werde ich mir mal den Powerparts-Krümmer besorgen.
    bitte nicht falsch verstehen. Das mit dem Krümmertausch ist für mich kein "must do".
    Ich hatte das nur erwähnt, da man ja auf die Idee kommen kann: Ich nehm für meine "Nicht-R" den dicken Akra-R Krümmer, weil - viel hilft viel.
    Wir sind vor zwei Wochen auf dem Prüfstand eines besseren belehrt worden.
    Da bei meiner aktuellen SD ein solcher R Krümmer montiert ist, habe ich einen Serienkrümmer und/oder den Akrakrümmer für meine gesucht.
    Der offizielle Kaupreis wäre es mir nicht Wert gewesen im Kosten/Nutzen Verhältnis. Da hätte es auch ein Standardkrümmer getan, der die Leistungswerte ebenso verbessert.
    Da ich erfreulicherweise ein sehr faires Angebot bekokmmen habe, hab ich bei einem Akrakrümmer zugeschlagen :grins:.
    Im nächsten Jahr werde ich aber garantiert auf der ein oder anderen Battle als Zuschauer dabei sein und so auch gerne mal bei der #44 vorbeischauen. :Daumen hoch:
    Jo, macht dat auf jeden Fall. Einfach anquatschen :Daumen hoch:.
    cya da Moik
    #44 - Super Duke Battle
  • Da ich erfreulicherweise ein sehr faires Angebot bekokmmen habe, hab ich bei einem Akrakrümmer zugeschlagen :grins:.
    Hast du bestimmt aus dem Konrad seinen "Restbeständen" vermacht bekommen?!
    Auf dem gleichen Wege komm ich nämlich zu meinem Öhlins-Gabelcartridge! Freu mich schon voll drauf!!!
  • Ich glaube es wurde eine wichtige Änderung vergessen - sofern ich sie nicht überlesen habe -, welche aber auch eigentlich nur den Rennbetrieb etwas angeht.
    Konrad Schittko hat ein "System" für die Benzinpumpe entwickelt, welches verhindert, dass die Pumpe beim harten Anbremsen Luft zieht (wenn der Tank nicht mehr ganz voll ist). Dies sollte man auch noch definitiv ändern, wenn man es etwas engagierter angehen lassen möchte.
    Ansonsten hat der Mike imho alles aufgezählt...
  • Konrad Schittko hat ein "System" für die Benzinpumpe entwickelt, welches verhindert, dass die Pumpe beim harten Anbremsen Luft zieht (wenn der Tank nicht mehr ganz voll ist). Dies sollte man auch noch definitiv ändern, wenn man es etwas engagierter angehen lassen möchte.
    War das nicht nur bei den 05/06er Modellen der Fall?
  • Mir ist auch noch was eingefallen.
    Da die Krümmer gerne reissen, haben wir oft ca. mittig am langen Rohr, vom vorderen Zylinder eine Schiebemuffe eingearbeitet.
  • War das nicht nur bei den 05/06er Modellen der Fall?
    ja auch bei 07er....bin allerdings noch nie so engagiert auf der Renne gefahren oder hatte nie zu wenig Benzin im Tank (eher Erstes!)
    :winke:
